笔记本通常待机电流时多少为正常啊,高手进来指点下啊
战场上的士兵
2009-1-12 21:25
小弟刚来学这个,请问高手笔记本待机电流是多少为正常啊,电流多少才能开机呢,各厂家笔记本电流都一样吗,听说,笔记本电流分为待机电流,来通过待机电流来看是否短路,我不了解到底待机多少是正常,电流为多少就可以正常开机呢。高手老师帮帮忙,小弟谢过。
苍松
2009-1-13 09:19
晕,不一样的本本,待机电流不是完全相同,我自己感觉INTEL的待机电流一般在0.1A,AMD的一般在0.1-0.2左右
清晨电脑
2009-1-13 13:10
搞个好本测试下就知道了,我前几天的时候也和你一样,没个具体的,多上一个件电流就加一些。
严实
2009-1-22 19:58
LZ高手啊,讲讲原理啊
浙江七仔
2009-1-23 20:22
你别误导人啊 大概是 0.02 到 0.05左右
lywxwpcdz
2009-1-23 20:38
0.01, 左右! 如果不上电池也有0.1那就有短路
主板维修学习中
2009-1-24 19:05
待机电流一般不大于0.07A
龙横四海
2009-1-24 22:48
二楼的你说错了,如果那么大待机就有轻微短路了,一般来说是0。01到0。05之间
随风而笑
2009-1-25 21:48
应该是7-25mA之间
王政君
2009-1-30 18:33
多修几台机子就知道了,呵呵
不过呢,楼上说的0.1-0.2肯定是错的,一般的机器,都不会超过0.1,一般是0.01到0.05吧,但也不可一概而论,不同的电源的话,显示的电流有区别的
张自强
2009-1-31 14:56
所有的机器待机都在0.01到0.06之间
学徒之菜鸟
2009-2-19 21:40
没有电池的情况下,在0.01A-0.08A都是正常的,
潮湿的心
2009-2-20 16:19
楼上说的对,不同的本本不一样,正常都不会超过0.08A。
联想机器
2009-2-20 19:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
笨的要死的鸟
2009-2-20 19:19
看到底也没看出准头来,各位的标准差的大了点,不知道谁的对。
刘杨立
2009-2-20 22:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
