标题: 戴尔5520 7声报警 [打印本页]
作者: maguanghui0    时间: 2015-9-27 16:23
标题: 戴尔5520 7声报警
客户拿来一台戴尔5520的本因进水腐蚀太严重让客户换主板了, 主板发回来后测试开机7生报警电流才跑到0.5A左右 问卖主板的人说是CPU问题当时手里没有三代U就发了片,结果回来后装上电流上到1A左右还是7声报警 有遇到的没,是显卡问题吗??
作者: FYshuma168    时间: 2015-9-27 16:49
换个屏幕和屏线试试吧  戴尔的机器认不到屏 也是会报警的
作者: 直接点    时间: 2015-9-27 17:02
8声是屏幕吧
作者: yulinqq    时间: 2015-9-27 17:21
显卡了???
作者: q1075023958    时间: 2015-9-27 21:04
显卡或者屏 试试巴阿
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-9-27 21:59
7声  一般都是显卡  我遇到过  加焊没用 要重新值桥
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-27 23:03
首先你买的板子 你最好确定自己的U 内存好的 再放到买的板子试,戴尔不装屏线会不显示,报错的
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-27 23:04
看清楚 是买的板子,别教坏人 你搞了显卡 卖家不负责任的。现在楼主需要确定板子好坏,需要退货的
作者: JINWUDONG    时间: 2015-9-28 08:17
应该就是显卡这部分的问题?
作者: maguanghui0    时间: 2015-9-28 08:57
q1075023958 发表于 2015-9-27 21:04
显卡或者屏 试试巴阿
屏幕换过了 一样还是  看着电流的跳变好像没有到显卡
作者: benyiai    时间: 2015-9-28 09:01
估计显卡吧
