航嘉电源故障
周涛
2009-1-12 21:25
航嘉电源故障
一个航嘉冷静王电源,每天冷开机是不能通电,按主机开关没有反映,断开电源后过一会儿再开就OK,过后一直反复开关机都正常。经检测确定是电源故障。就是不知道电源那里有问题会造成这种现象。
郭郭有志
2009-1-12 21:57
把几路输出的电解电容全换了。
程放天
2009-1-12 22:38
不管是不暴鼓 换了先。。重点是5V待机这路。
泊头华硕科技
2009-1-17 21:40
重点是5V待机这路
莫名
2009-1-18 14:15
建议换辅助电源输出的47U/50V电容,最好换容量大一点的,
小云海
2009-1-18 15:26
补充莫名的 建议换辅助电源输出的1000U/10V电容,最好换容量大一点的,
