菜鸟提问(电源管理芯片的问题)
沉鱼贩梨
2009-1-12 20:43
菜鸟提问(电源管理芯片的问题)
故障现像
一块昂达N61的主板。测试卡跑00 按复位,测试卡上的灯为无反应。12V 5V 时钟灯常亮)
我要问的是
找了半天。找不到电源管理芯片。只看到一个RT9200芯片(8脚的)在CPU附近。请问这个是电源管理芯片吗?
找到一个。标有FPE H1605DF 0541的芯片。这个是起什么作用的。
还有。复位灯不亮。是不是复位电路有问题
请各位达人。教我。谢了!
心在飞翔
2009-1-12 20:50
这种主板,应使用ISL6566的电源芯片的。
沉鱼贩梨
2009-1-12 20:51
奉上主板的图片
张先生
2009-1-12 20:57
3.8 Transformador Ethernet H1605DF 网卡上的.
沉鱼贩梨
2009-1-12 21:04
哦。谢了。那电源管理芯片在那呢。你们能找出来吗。谢了。
心在飞翔
2009-1-12 21:16
把CPU架取下来就看到了
沉鱼贩梨
2009-1-12 21:22
拆了。还有没有。都是些贴片电容。电阻
张先生
2009-1-12 21:37
找这个,似乎在散热器架子边上
沉鱼贩梨
2009-1-12 21:52
哦。谢了。找到了,
张先生
2009-1-12 21:57
看到了吧,在这里.
芯超科技小俊
2009-1-12 21:59
哎!我看一眼就知道PWR 芯片的位置了,找到也没有用,问题根本不在这里。
这个种板子故障点集中在北桥1.2V供电,和内存供电。
松之云
2009-1-14 14:35
学习一下
没看明白啊
高玉芹
2009-1-14 16:49
我也遇到过类似的情况.不过我那块主板是810,开机跑"00"码,查CPU三大电压只有核心电压为"0",其它电压正常.往后应该怎么查?望老鸟赐教.
注: 场管Q1、Q2均正常,电源管理芯片也更换过新的。
智猪
2009-1-22 23:27
高深啊
学习一下
没看明白啊
晓海微电脑科技
2009-2-11 20:54
14#
高玉芹
换I/O芯片
华硕是垃圾
2009-2-12 17:26
新手,学习各位老大的经验
