标题: (转帖)苏泊尔触摸式电磁炉显示''E0''的故障检修 [打印本页]
作者: dadaniao101    时间: 2015-9-27 12:21
型号:C21S51      产品货号:SDHS47---210    功率:2100W     2009.12.1.
主板号:C21S45---S---DL02---A0     MAIN---VL3    2009---06---13; 控制板号:C21S51---S---DL01---A0       2009---06---10.    IC为20脚双列直插式封装[贴纸上为9
故障:放锅通电开机显示''E0'',除开关触摸正常,其它触摸功能失灵.
检修思路:综上所述,故障在电压检测同步电路的可能性较大,断电开盖在路检测R350/1,R351,R354三个电阻.
发现R351与R354同色环的二个电阻的阻值明显不等,遂焊开阻值偏大的R354测量,阻值已增大到410K,换上2W的330K电阻后开机.一切正常。此机使用的电阻功率偏小,维修时建议选用功率大点的电阻!
