标题: 关于BQ24725不出24V的疑问,欢迎讨论。 [打印本页]
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-9-27 12:09
今天因为修到一个机器 LA-8331P充放电芯片是BQ24725
问题是管子PQ86不导通,
控制级没有24V电压。
我在论坛查找相关资料
发现很多同行的问题都是
芯片20脚VCC供电19V正常
6脚ACDET 2.3V正常
16脚的输出6V电压正常
根据芯片手册来看
下一步就是输出4脚的电压来导通PQ86了
但是这里就是没有电压
同时没有任何地方是短路的状态。
最后
我无意中更换了35V的开启信号的管子
PQ106
更换后充放电芯片就正常发出了电压并导通了PQ86
正常产生公共点以及35V电压
我以为这个不可能,于是又拆了PQ106结果果然就没有24V了
但是装上立马就正常
本人技拙,看不透这其中的原因
有大神希望可以解释下,
1:PQ86没有导通,公共点为何有4.7V电压
2:待机芯片没有开启信号,以及主供电,为什么电感上有1.5V
3:BQ24725是不是在检测后继的电路
期待大神来解答,同时需要其他检测数据,可以回帖索要
板子仍然在手,可以随时检测,做实验。
图纸在这里也上传了,希望大家帮忙解释下!
E3-572G --------LA-8331P.pdf (1020.79 KB, 下载次数: 53)
