标题: 求助DELL 14R 5420 7420跑显卡时部分供电MOS管高热的导致整机掉电的解决办法? [打印本页]
作者: wangken1987    时间: 2015-9-27 11:00
DELL 5420 7420 广达代工的DA0R08MB6E2跑显卡就掉电。这机子估计有设计缺陷,网上有好多案例,DELL好像没有解决。
SD卡槽背后PL3容易出问题,,解决后。跑显卡时发现1.05V的MOS巨烫PQ29,独显供电PL14 ,PL15也是巨烫.现在的问题是一跑显卡就掉电。
请高手讨论哈有没有解决方法。
DELL 7420 独显QUANTA DA0R08MB6E2 MB 新图.pdf
1.43 MB, 下载次数: 116, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-27 12:07
查一下条件是否正常呀,换一下电感看一下
作者: 雄鼎科技    时间: 2015-9-27 12:25
就是 换换电感
作者: mkk    时间: 2015-9-27 12:28
电感芯片一起换了试试
作者: 张川zc    时间: 2015-9-27 12:28
换掉供电芯片  还有查下反馈
作者: 撼天动地    时间: 2015-9-27 12:32
换显卡供电 电容
作者: liuzeng    时间: 2015-9-27 12:38
修好了没有,等结果.
作者: hanxuelcf    时间: 2015-9-27 13:14
更换供电芯片  更换电感  查查反馈
作者: 阴转晴    时间: 2015-9-27 13:34
电感旁边的芯片容易出问题
作者: 指教o    时间: 2015-9-27 13:50
供电管发烫的话,很可能显卡挂掉了
作者: hcyyass    时间: 2015-9-27 14:03
原型号mos管代换就行了 已修好一台
作者: tianyayuanhu    时间: 2015-9-27 14:16
换MOS试试看
作者: 龚士洋    时间: 2015-9-27 14:24
mos管发烫会不会士供电芯片引起的?  楼主换过了吗
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-9-27 14:35
pwm电路mos管发烫,大家可以提点好建议啊。除了常见的反馈还有什么啊?
作者: 紫心阑幻    时间: 2015-9-27 19:35
如果换了MOS管 电感还是不行的话,我觉得问题有可能在桥上,楼主试试看吧
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-27 20:31
这种发烫的原因一般换掉发烫的就好了
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-27 21:21
换原型号MOS管,不行就检查自举或换PWM芯片。
作者: coolcoollu    时间: 2015-9-27 23:00
大家给的建议己经比较多了试一下行不行回个话
作者: 朋友加油    时间: 2015-9-28 10:29
我遇见一台第一次可以点亮,关了就点不亮了,感觉是显卡不过,头疼啊
作者: 朋友加油    时间: 2015-9-28 10:31
PQ15坏的到是遇到几台了,只要一换就OK了
作者: wangken1987    时间: 2015-9-28 21:37
taiwanadult 发表于 2015-9-27 12:07
查一下条件是否正常呀,换一下电感看一下
电感,上下MOS均已换了,还有一样巨烫。芯片暂时还没换
作者: 故乡的风景    时间: 2015-10-5 20:59
我今天遇到了一台跟你一样的问题 不知道楼主解决了没
作者: 340178149    时间: 2015-10-7 22:56
请问解决了么,也遇到了一样的问题,火大
作者: qq136770583    时间: 2015-10-7 23:00
估计这机器成神机了
作者: 陈正权    时间: 2015-10-7 23:09
芯片换个试试,等结果
作者: 376446567    时间: 2015-10-7 23:21
把整组PWM电路的,芯片-上下管-电感-电容全部换掉,BOOT自举升压电容也换掉,如果还不能解决这个问题,十有八九是显卡本身的问题了,芯片工作不正常,导致电流过大,异常发热,这种问题在充电电路比较常见,如果电池有问题,充电电感会非常的烫
作者: 霆AIR    时间: 2015-11-3 10:13
咋么不换芯片
作者: cn1990    时间: 2015-11-3 13:56
功率高,换个高功率的管子试试
作者: wjhqq    时间: 2015-11-7 21:21
作者: cn1990    时间: 2015-11-7 22:17
通病,MOS功率不够负载过大
作者: wgjkgd    时间: 2015-11-20 14:38
刚修好一台,PQ14短路,PQ15烧焦,内存竟然也烧坏一条。感谢楼主提供的图纸。建议楼主更换功率大点的MOS管,顺便把电容也换掉。
作者: 多多    时间: 2016-5-9 13:57
设计缺陷,如果是台机显卡我可以给你点建议。但这笔记本显卡板。本人没人研究过
楼主不如降一下频率试试。你也可以换掉2.5V电容和大电感
作者: redfish133    时间: 2016-5-9 13:59
这机器都这样,好像换了还是很热。
作者: 1635172238    时间: 2016-5-9 14:06
我也碰到过,确实特别烫,但是不会掉电  ,用着也没啥问题   觉得挺奇怪的
作者: wangyu123    时间: 2016-6-2 14:17
现在情况怎么样了,求方法
作者: mytd    时间: 2016-6-6 10:56
LZ 怎么触的这个问题 我现在手上有一台 一玩游戏就掉电 MOS 管换了两遍了
作者: zhangkai890207    时间: 2016-6-6 11:07
撼天动地 发表于 2015-9-27 12:32
换显卡供电 电容
这个是内存供电  显卡容易坏的是n4110
作者: zhangkai890207    时间: 2016-6-6 11:08
把烧黑的焊盘挂掉 换上上下管重新飞线 就好了 修过好几个了
作者: mytd    时间: 2016-6-18 17:35
太感谢LZ了 机器修好 LZ方法不错 试了几天都没掉电 发热量还是有点大 不知道还会不会返修
作者: shaoyuquan23    时间: 2016-6-18 17:40
PQ15坏的到是遇到几台了,只要一换就OK了,
这个兄弟说的很好
