标题: 联想旭日150 CPU风扇不转 [打印本页]
作者: 子翔电脑    时间: 2009-1-12 20:23
标题: 联想旭日150 CPU风扇不转
一开始本本不能启动,加焊3205后机器正常,但发现风扇不转,已经确定风扇是好的,求维修思路
作者: 本本波    时间: 2009-1-12 20:48
机器不热不转的,只要能正常使用就可以了 如果不能正常使用就从风扇接口上的供电往回跑线路 可以跑到供电的MOS管 查是否正常 再查不出来就直接飞个供电就完事了
作者: 胡高龙    时间: 2009-1-12 21:03
对,查看一下回路,关键是MOS管
作者: 子翔电脑    时间: 2009-1-13 13:06
找来找去找不到毛病,飞线搞定,就是风扇一直转~~
