长城15显示器维修一例
东华电脑维修
2009-1-12 20:22
长城15显示器维修一例
一台15寸长城显示器开机菜单灯不停跑动闪烁,接不接信号都一样不显示,开盖查电压高压包全正常,把ROM24C04拆下清空再装上去OK。很多老电调显示器会有这样的问题。
推广员
2009-1-12 20:35
是不是硬盘以前设过密码加过密呀?
一路随风
2009-1-12 21:30
这样的问题以前还真没有遇过啊 以后再见到就知道了
郭郭有志
2009-1-12 22:56
里面没有数据,也能正常用?空的ROM装上去有什么用呢?不解!
东华电脑维修
2009-1-17 20:10
24C04调整参数是放在里面的,但它没有固定信息,24C08就有要对机子写。
