标题: 6y不能用DM分区 [打印本页]
作者: 超越科技    时间: 2007-6-25 09:27
标题: 6y不能用DM分区
只能用winxp分区,用DM不能用,表现为DM的横线一直转 不动
作者: 小俞    时间: 2007-6-25 10:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张先生    时间: 2007-6-25 10:14
我只用DiskGen,比PQ要求低。以前用PQ,现在PQ下岗。从来不用DM。
作者: 无边思绪    时间: 2007-6-25 10:32
有些是不好分的,如果运行DM过后出现红色警告框,就不要再用DM继续分下去了,可能会自作主张地装上ODD。但是它这个有时候跟主板有关的,可以换台机子试试。
作者: 孤帆远影    时间: 2007-6-25 12:11
不是DM分不了区,是你的硬盘不支持快速格式化,
     DM分区的时候格式化过程是不显示进度的,只有一个线转来转去
    不信你用DISKGEN来分区格式化,就会发现硬盘只不过是格式化的时候非常慢
     前段时间装机量大的时候,经常去买些修过的硬盘来卖.遇到有这种问题的盘太多了.不过也是小问题
作者: 超越科技    时间: 2007-6-25 16:42
怎么修还没有说 确实象楼上所说 格式化很慢
作者: 孤帆远影    时间: 2007-6-25 16:53
最简单的是读一个好盘的22#模块写到故障盘中,
另外好象将2#2中的快速格式化开关打开就可以,论坛上有一张这样的帖子
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2007-6-25 16:54 编辑 ]
作者: 秋风浪子    时间: 2007-6-25 17:28
用MHDD扫一扫吧 看看有无异。用DISKGEN分区吧,挺好用的。我一直用它
作者: 孤帆远影    时间: 2007-6-25 17:35
这种问题一般用MHDD是扫不出来的
因为本来就没有坏道
当然,首先还是应该用MHDD扫描,排除一下
作者: 火狐    时间: 2007-6-26 14:39
检测 什么 问题 ?????????????????????????????
作者: 孤帆远影    时间: 2007-6-26 15:13
不知道LZ在用PC3000没有
如果在用
解决这个问题应该是很简单的
作者: suweiqyf    时间: 2007-6-26 15:46
用PE也是很好解决的,DM在有一次我用了之后,把我的盘分区完了只能认成8M,就再也没有用过,用其它的软件也只能认成8M没办法试过PE,就好了。所以感觉PE很好用的。呵呵。
作者: 孤帆远影    时间: 2007-6-26 16:08
如果是22#模块出了问题的话
用PE没有作用的
作者: 孤帆远影    时间: 2007-6-27 00:11
学了LSD以前发的一张帖子你就明白该怎么做了
没看以前我是用笨方法解决的,知其然而不知其所以然
作者: wangling56    时间: 2007-7-4 20:45
主要是修过的盘有这种问题,而且我只是在MT的盘上遇见过这个问题,当然是和22#有关系,但是写了也不一定会好,个人觉得还是最喜欢用DM因为很快,PQ太慢很少用。DG也用得少了。
作者: 高手是这样炼的    时间: 2007-7-8 09:17
硬盘没问题的话用DM还是不错的,不过自己弄坏的硬盘都有几块。。人为
作者: youngead    时间: 2007-7-8 10:05
我一直用DM分新盘,旧盘都用PQ,DG
作者: alol    时间: 2007-7-12 23:34
22#的问题
找个好盘的22写一下就好了
作者: mbfix    时间: 2007-8-28 22:01
我一直用SFDISK,注意不是SBFDISK
