标题: 华硕M4N68T LE V2 开机报错 [打印本页]
作者: LL1352    时间: 2015-9-27 07:24
     file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\907974909\QQ\WinTemp\RichOle\03`F0N7%A}_1_494Z`}L(H6.png如题,更换过主板电池  刷过bios  问题依旧  ,开机诊断卡跑马的时间长,比正常主机自检时间长一倍  ,求解
作者: LL1352    时间: 2015-9-27 07:25
  还有个问题是插电自动开机
作者: -汝若安好、    时间: 2015-9-27 07:57
是不是BIOS下错了
作者: LL1352    时间: 2015-9-27 08:00
  没有  官网下载的,华硕官网
作者: 键鼠    时间: 2015-9-27 08:20
USB过流了,换822吧!
作者: 悟红尘    时间: 2015-9-27 08:25
难道连百度一下都不愿意吗
作者: yanshaoke    时间: 2015-9-27 08:33
你在论坛里面搜下华硕15秒关机,试试,我之前好像见前辈们说过,忘记是怎么弄了
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-27 08:44
USB过流了,先测USB口5V是否正常,再查USB_OC#信号。一般是822 或472排阻坏的多。
作者: asd130406    时间: 2015-9-27 09:04
822 472组合排阻坏了
作者: 维修1234    时间: 2015-9-27 09:35
我也碰到了一例,是USB过流的问题,但还没有解决
作者: trungtinh789    时间: 2015-9-27 09:37
kiểm tra jum cỏng usb nhé? thông với con ddiejn trở be 822 272 gần chip nam
作者: yanhuazou11    时间: 2015-9-27 09:59
确实是过流了
作者: pc-play    时间: 2015-9-27 10:15
USB过流了
作者: 873808892    时间: 2015-9-27 10:22
15秒关机,过流保护了。
作者: 郭强2009    时间: 2015-9-27 10:35
usb  过流报错
作者: 黄祺益    时间: 2015-9-27 10:40
是过流保护了
作者: 永不言败524    时间: 2015-9-27 11:14
看不懂英语的人怎么办呀
作者: wudi0    时间: 2015-9-27 11:45
解决后共享结果,有一块一样的板子同样问题
作者: jac-    时间: 2015-9-27 11:52
USB过流保护,重点检查主板USB接口处的过流保护芯片和排阻
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-27 12:23
重点检查USB的供电和OC#信号是否为高电平,如果为低,就会有这种提示
作者: 撼天动地    时间: 2015-9-27 14:01
这个一般都是BIOS问题的吧
作者: 学芯片级维修    时间: 2015-9-27 15:06
昨天刚刚修过,ASUS G41开机十五秒自动关机,谷歌了一下知道是什么USB过电流检测,然后刷了个BIOS,秒好,BIOS就不传了,我也是官网下的,而且论坛里太多了,发了怕被定义潜水,不敢发了~
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-27 16:46
USB口电流正常?
作者: xu4915    时间: 2015-9-27 19:29
usb oc# 过流保护了导致15秒关机。先检测USB5V供电正常吗。跳线有没有掉或插错。再者查OC#脚电路电压要有3.3.V(5V通过822排阻和472排阻转换而来。也有采是用电阻方式)一般在usb接口或者在南桥旁边可以找到OC#脚。
