IBM T60电池问题!!!!!!!
金典
2009-1-12 19:58
IBM T60电池问题!!!!!!!
IBM T60 原机的系统 硬盘一个分区 80G 用PQ分区后 电池不能用了 用电源适配器 可以看到电池的电量是100% 拔掉电源适配器 就关机了 用电池也不能开机是什么问题??分区以前电池没一点问题的
本本波
2009-1-12 20:49
那你把硬盘拔了呢? 电池能用吗? 头一次听说有这样的事 绝对不信 据我估计90%是你电脑进水了 真是晕了
胡高龙
2009-1-12 21:02
怪了,一般情况下,除非你的电池有问题了,因为分区和电池是没有关系的啊
吴人工
2009-1-12 21:29
没有遇到过啊,顶下
力源科技
2009-1-12 22:11
是电池坏了,IBM T6 X6 系列电池都有这种问题,莫名其妙的坏了
龙强云
2009-1-13 10:08
电池坏的可能性比较大,打开电池看看FUSE先?
金典
2009-1-13 10:15
回复 2# 本本波 的帖子
的确是这种情况啊,没拔掉硬盘试过,听说电池会加密,加密以后就是这样的 ,不知道这种情况,是不是加密了,如果是加密的话 可以解密吗??
菲蓝
2009-1-21 23:02
电池锁死了吧。 分区和电池应该是没有任何关系的
觉得完全是两码事 巧合了吧
做人要低调
2009-1-22 00:10
的确,二者是毫不相干的操作,
你能看到电量。应该是锁了吧,
但电池解锁还不会,LZ搞定了一定要分享下下!
