标题: 请问有谁知道场管IRFS630A有什么可以代换 [打印本页]
作者: 瑞创    时间: 2009-1-12 19:52
请问有谁知道场管IRFS630A有什么可以代换,一台彩显LGT710S 的机器,故障为不通电且显示器电源灯不亮,查一次电源场管IRFS630A穿了,不知用什么管可以?
作者: 张先生    时间: 2009-1-12 20:01
http://www.trigger.ru/include/irfs630a.pdf
大于等于200V 6.5A 的N-CH 的同类MOS管应该都可以.
作者: 东华电脑维修    时间: 2009-1-12 20:17
用IRF634不过630最好找到一些,你要查下50V整流二极管看穿了没有。
作者: 瑞创    时间: 2009-1-12 21:29
我想问下张先生它是N沟道的MOS管,还是P沟 道的MOS管,谢谢
作者: 杜俊岩    时间: 2009-1-13 19:42
IRF630。不同是D极不是绝源的。相同的是两种都是N沟道的场管。
作者: 没有理由    时间: 2009-1-13 21:39
一次电源管有用IRF630的吗?
作者: 瑞创    时间: 2009-1-14 12:40
不好意思,打错了是二次电源开关管
作者: 瑞创    时间: 2009-2-20 10:51
我找到IRFS630A了,把47UF250V的电容,换上后OK
作者: 枫尚我有    时间: 2009-2-24 11:13
634             ..................................................................
作者: 网络之清    时间: 2009-12-21 10:53
我也用过634B可以的
作者: 维修公司    时间: 2009-12-21 21:52
这就是630场管,,,,用于CRT二次电源调整管,,,,找630 640 730 740都可以,,,
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-21 21:56
IRF630A也找代换的啊?只要是卖电子元件的地方都有的,不行就找台废显示器,里面二次电源,S校正都用这个,最起码能拆4个出来
作者: 崃山    时间: 2010-2-3 13:37
IRF640 可以代换
作者: 乌头鸟    时间: 2010-2-4 19:27
IRF634,IRF644
