标题: 装机就掉电 [打印本页]
作者: 指教o    时间: 2015-9-26 22:24
标题: 装机就掉电
联想的,把板拆出来,怎么测就不掉点,只要装上,打好螺丝,就掉电,拆装了近十次了,拆开就不掉,请高手指点会是什么原因
作者: lwgold    时间: 2015-9-26 22:25
这。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 赵振英    时间: 2015-9-26 22:26
你个地方虚焊了
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-9-26 22:29
一点一点的装,看是不是外设引起的
作者: 馨馨520    时间: 2015-9-26 22:32
先把键盘拆掉  看看是不是键盘引起的
作者: baiwitx123    时间: 2015-9-26 22:38
是笔记本吗?如果是联想THINKPAD系列的话,主板上的贴纸要装回去,不然会出现这种现象。
作者: dlq11291008    时间: 2015-9-26 22:45
一点一点装吧,没有更好的办法,特别是盖c壳的时候注意看接触面
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-26 23:27
有虚焊的地方,体积大的元件容易受外力的作用导致虚焊。
作者: xkrsxh    时间: 2015-9-26 23:38
是不是你绝缘没做好?或者贴纸没装?或者钉子没打好?
作者: 暮光之城a    时间: 2015-9-27 00:27
只有边装边测了
作者: kenliit    时间: 2015-9-27 01:40
很可能是EC的问题。
作者: ciwei    时间: 2015-9-27 10:13
金属部分压到电路了
