华硕K53SV不触发维修一例
ZLGS
2015-9-26 21:22
华硕K53SV不触发维修一例
前几天接到华硕笔记本一台,故障是不触发,接电池待机电流0.03A.拆电池电流一样。拆机看板号K53SV 3.0的板。测量3V5V正常BIOS6脚有波。在论坛搜索K53SV不触发的故障阻排坏的故障不少。按贴子直接检查了自己的板阻排没有发现问题,刷BIOS故障不变。由于有待机心想EC的问题可能不大,从桥这边检查吧。下了点位图一个一个测量,测量到SRTCRST#的测试点发现电压只有0.271V而RTCRST#测试点3.011V,围绕SRTCRST#元件一一拆下测量。当测到C2003时发现该件漏电,更换后SRTCRST#的电压正常,接电源自动上电并亮机。现在有一个问题想不明白,没有维修之前接电池充电灯不亮。维修以后关机接电池充电灯亮,并且有充电电流,可能自己理论欠缺,请大家说说。
Xanan
2015-9-26 21:36
楼主真细心查待机条件能发现问题
珠碧江
2015-9-26 21:37
不开机是华硕的专利,楼主思路清晰问题得以解决不错哦。
baiwitx123
2015-9-26 22:11
同样有修到过一样故障的,也是RTCRST#延时电容坏。
lwgold
2015-9-26 22:25
这,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
赵振英
2015-9-26 22:43
ec是一直工作的,它检测电池电压
馨馨520
2015-9-26 23:49
电容漏电而引起电压条件达不到,所以就不亮吧
