标题: 现代显示器19寸闪屏 [打印本页]
作者: 大嘴的猴子    时间: 2015-9-26 20:49
标题: 现代显示器19寸闪屏
现代19寸显示器闪屏,一秒一下的闪,我把VGA线拔掉单独插电源线还是闪灭闪灭一直闪怎么回事?灯管没问题,电容都换了!电源高压一体板型号PID170D-000D
改了高压板涛声依旧!
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-9-26 21:47
你怎么确定灯管没有问题的,,也有可能是主板问题,
作者: zhangxunhai    时间: 2015-9-26 22:00
灯管也许就是有问题的
作者: cxhymnl    时间: 2015-9-26 22:06
外接灯管试一下就知道了
作者: clonney18    时间: 2015-9-27 08:19
和我的一样  ,, 灯管 高压包都是好的。。换了驱动  没屏供电。。 现在有屏线,,,就扔一边 了。。。。
作者: 1835303890    时间: 2015-9-27 12:20
电源带负载能力差。电流保护了
作者: 丰润老左    时间: 2015-9-27 16:48
找个板子把5V 12V引过来试一下,电源带载能力差或者屏电路问题。
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-27 19:47
是不是屏有问题?
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-9-28 09:08
楼主一定要先查一查电源,以确保电源是正常的啊,有时电源电压不稳就会这样。
作者: lxpgame    时间: 2015-9-28 13:58
还是电源部分的问题
负载不够
作者: dlq11291008    时间: 2015-9-28 14:06
担负点亮灯管试试
作者: ssuhk    时间: 2015-9-28 14:18
灯管问题,外接灯试一下就知了
道
作者: ssuhk    时间: 2015-9-28 14:19
屏的问题,不大,应该不是
作者: ssuhk    时间: 2015-9-28 14:22
负载不够,也有可能是灯管老化引起的
多试一试就知道了,这种问题不叫问题
作者: PC专家    时间: 2015-9-28 16:57
我觉得还是灯管问题多。
作者: 德盛电脑    时间: 2015-9-29 14:12
灯管问题应该是。未接试试,不行就检查稳压电路
作者: 月光倾城    时间: 2015-9-29 14:45
感觉还是灯管的问题
作者: huangtao155    时间: 2015-9-30 10:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
