黑暗纪实 发表于 2015-9-26 20:52
Q37 的2脚高电平过来导通Q37产生3脚低电平加到Q38截止 15V通过电阻加到Q39 G级导通3V电压产生屏供电
略懂XNB 发表于 2015-9-26 20:48
先查q37,q38,q39,看看有没有问题
运成电脑 发表于 2015-9-26 21:18
Q37 G开机后低电平 看看是不是被哪个拉低了
逍遥笔记 发表于 2015-9-26 21:18
给你个大胆的建议,先测LCDVCC对地阻值看有没有短路的,没有的话就直接飞线到3.3V_RUN上 ,可以试试看屏亮 ...
a810638484 发表于 2015-9-26 21:26
试过了 直接飞线到Q39 1256脚。开机后 屏幕有反应,短路问题 我已经拆了C453 C452 这里是没有短路
逍遥笔记 发表于 2015-9-26 21:29
有试过外接吗
a810638484 发表于 2015-9-26 21:32
外接正常 所以我第一排除了显卡问题。
逍遥笔记 发表于 2015-9-26 21:45
EDID信号检测了吗 供电3V和两个码片信号?
a810638484 发表于 2015-9-26 21:12
我也是这么理解的。但是 待机是Q37 2脚待机时有3.3V电压 所以Q39 3脚有控制电压 。但是开机后 Q37 2脚 ...
回幼儿园深造 发表于 2015-9-26 22:08
如果按照你的思路,Q37的D级产生低电平把N沟道场管Q38截止,15V ALW只能通过大电阻R352来到P沟道场管Q39 ...
逍遥笔记 发表于 2015-9-26 22:36
15V只有6V怎么能亮呢,外接还是正常的。。。。没明白啊,要不你还是先修修15V
a810638484 发表于 2015-9-27 14:06
15V修好了。 但主要的是Q39 4脚无输出。 EC33脚为Q37 G极的控制脚 待机时为高电平 开机后为低电平, ...
