baiwitx123 发表于 2015-9-26 22:26
如果是因为CPU供电PWM电路出问题的话,你这样改有可能用时间长了的话会烧东西哟。
hyc4280501 发表于 2015-9-26 19:20
是不是 显卡坏了 ,这个机器 BIOS容易坏 刷个BIOS
广州迅芯科技 发表于 2015-9-26 19:28
是CPU降频通知芯片降低电压的吧,加电压给他就让芯片稳定输出。这机器一堆毛病的,显卡会掉电,CPU供电换管 ...
873808892 发表于 2015-9-26 19:57
应该还是CPU电压不稳定,换管与电容应该可以排除。
黑暗纪实 发表于 2015-9-26 21:07
弄个1.5V就可以了,不死机呀 那么神奇
aipincaihuiyin 发表于 2015-9-26 23:07
这机器爱出问题,而且都是不好整的,我修了一台刷BIOS亮机的,可鲁大师一测,96度,开机就96度,然后分别刷 ...
