标题: 液晶电源一体的更换高压板问题 [打印本页]
作者: 精诚电脑吴宝    时间: 2009-1-12 19:24
标题: 液晶电源一体的更换高压板问题
我一个HP1702的液晶高电源板坏,12V不输出,更换电容和二极管后电源部分修好,可是无高压输出,查了半天也没修好,怀疑高压的主芯片坏了没的换,我就改了一个高压板上去,14V接供电,地接高压的地,有一个4.7V左右的接控制信号可以控制(没插屏线前可以控制,接屏线后就不能控制并不能通电),我把控制信号换到其它的5V显示器能正常显示,但灯管常亮,失去信号就白屏,求搞定方法?
作者: 张庆何    时间: 2009-1-24 00:45
14v的电源就接电源的电容┼ 和─ ,高压驱动 找找板子有两条最外围的线 其中一条就是高压驱动 另一个就是 调亮度
作者: 巴蜀维修    时间: 2009-1-24 00:51
我也是觉得你没有接好OFF/ON的`线```
作者: 强如牛    时间: 2009-1-30 11:56
关注学习中
感觉是控制线没有找对
作者: 博兴    时间: 2009-1-30 14:57
实在不行接到指示灯上
作者: 维修者知难    时间: 2009-1-30 16:49
屏上电路有短路的故障了,我修过这样的故障,把屏电路上的贴片电容查一下吧,祝你好运
作者: 新工人    时间: 2009-2-1 15:40
原电路可能是低电平有效,串接个反相器试试
作者: 等你好久了    时间: 2009-2-22 13:19
找到3V的信号就可以了
作者: 江菜鸟    时间: 2009-2-22 20:30
可能是屏有问题
