标题: 联想G41关机自动重启 [打印本页]
作者: 13610144268    时间: 2015-9-26 17:09
标题: 联想G41关机自动重启
手上有片联想G41主板,进系统关机后自动重启,排除了软件系统等问题,BIOS也刷过了,现在不知道怎么搞,希望搞过的大神给点建议
补充内容 (2015-9-29 23:31):
经傲视冰雪提醒,拆了网卡后OK了
作者: 傲视冰雪    时间: 2015-9-26 17:21
直接下网卡
作者: jac-    时间: 2015-9-26 17:57
看看是不是网络唤醒信号异常引起的?
作者: 指教o    时间: 2015-9-26 21:52
测是不是有欠压,滤波不良,,在不行加焊桥试试
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-26 22:52
如果进系统都正常的话,就查一下网络唤醒信号是否正常。
作者: 29939869654    时间: 2015-9-26 23:04
确定你的内存是好的,,很多都是内存故障导致自动重启,很多华硕主板自动重启32.768KHZ频率不正常,检查32.768KHZ金振与谐振电容电阻,检查外设,USB,声卡,显卡,网卡,COM口,并口,软驱,在BIOS中依次屏蔽检查,也可以拆除检查
作者: laxl    时间: 2015-9-26 23:09
io也有可能
作者: 13610144268    时间: 2015-9-29 23:30
傲视冰雪 发表于 2015-9-26 17:21
直接下网卡
谢谢你的提醒,的确是网卡芯片坏了导致的,拆了网卡芯片就好了
