HP CQ42 掉电
ffbuzai
2015-9-26 17:07
HP CQ42 掉电
最近CQ42 修的比较多啊,又一台掉电的,开机到0.6 左右掉电了 ,再开机马上上电不了,放着不动,又自动开机仿佛这样,首先想到的是3v5V 这样的后级电压不出,断掉PQ42 PQ43 PQ20 开机不断电了 电流停在0.2左右,看那股电压出不来吧,测试是1.5v 内存电压不出, 量控制10 11脚有3.3 了 还是不出,换芯片后正常开机显示,
(121.52 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2015-9-26 17:10 上传
但是有时候等一会又掉电了, 后来才发现PU0 RT8207 部分只要风枪吹一下 马上就行了 等一会后 有时候显示有时候不显示掉电 真的麻烦 。芯片换了,后级的固态电容也换了 还是不行 现在是非常的不稳定 看到论坛上有仁兄遇到一样的问题
http://www.chinafix.com/thread-823340-1-1.html
他说加焊了PR28 也好了
(82.89 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2015-9-26 17:10 上传
我也量了 也确实是开机后这个电压掉到1.几 但是我的万用表每次捣到12脚 机子都会掉电 每次都这样 不知道是什么原因 我有两个疑问这个吹热就有电压产生 不稳定的情况从哪里查啊,第二就是万用表一捣电压就消失这样的情况应该怎么解
873808892
2015-9-26 17:24
打下这个电阻冷热是不是阻值有变化。别外应该有一个小贴片电容也看看。
张川zc
2015-9-26 17:40
单独加热原件,比较好判断故障
zheng8315
2015-9-26 17:43
同求。。。。。。。。。
修电脑中
2015-9-26 18:04
掉电。是机器亮了掉电还是没有亮就掉电了。还有看看电压是否出来完了
ぜ无痕de☆泪
2015-9-26 18:30
会不会显卡虚焊吹到了
杰克电子
2015-9-26 18:34
RT8207的12脚是芯片的工作频率设置脚。把PR28换新后,如果还是不稳定就把PR28的阻值改稍微小一点。万用表点12脚导致无电压输出是因为万用表的内阻对12脚分流了,所以引起芯片工作频率不正常停止工作了。
taiwanadult
2015-9-26 19:24
这个脚是频率设置的,看一下是否为电阻或线路的问题,看是否有板层漏电的情况 ,打一下12脚的对地阻值看是否正常,如果都正常就考虑换芯片吧
小余电脑维修
2015-9-26 19:37
手上有台G6也是这个问题 谢谢楼主分享经验
