查看: 5025|回复: 17
[显卡维修]
显卡MATS结果求指导
发表于 2015-9-26 16:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GTX460 花屏 MATS结果如下,求指导显存定义图,是哪个地方有问题,谢谢大家~
mats version 256.22.  Testing GF104 with 1024 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
    LANE     EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBIOA[31: 0]           0     70124848            0
FBIOA[63:32]           0            0            0
FBIOB[31: 0]           0            0            0
FBIOB[63:32]           0            0            0
FBIOC[31: 0]           0            0            0
FBIOC[63:32]           0            0            0
FBIOD[31: 0]           0            0            0
FBIOD[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 70124848
Unknown Error Count: 0
发表于 2015-9-26 20:40:37 | 只看该作者 �
这个结果 不会看啊
发表于 2015-9-26 16:47:29 | 只看该作者 �
花屏要么显卡芯片和显存
别的又不会发生这样的
发表于 2015-9-26 17:11:03 | 只看该作者 �
好专业的样子楼上。打酱油
发表于 2015-9-26 17:13:32 | 只看该作者 �
楼主的MATS 什么版本的? 麻烦发一个!
看检测结果,显存通道A能读,数据线是好的,供电正常。不能写就是地址线的问题(核心虚焊、过孔断线等),当然不排除BIOS故障
MATS就是坛子里网友之前发的,http://www.chinafix.com/thread-839173-1-1.html ,搜一下就有了  详情 回复 发表于 2015-9-26 20:27
发表于 2015-9-26 20:27:47 | 只看该作者 �
看检测结果,显存通道A能读,数据线是好的,供电正常。不能写就是 ...
发表于 2015-9-26 21:48:23 | 只看该作者 �
请问楼主那是用什么软件测得?
mats 论坛里有详细说明的,找一下就有了  详情 回复 发表于 2015-9-26 22:37
发表于 2015-9-26 22:37:36 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2015-9-26 21:48
请问楼主那是用什么软件测得?
发表于 2015-9-29 11:57:56 | 只看该作者 �
这个结果怎么看啊
发表于 2015-10-10 13:23:45 | 只看该作者 �
加焊芯片即可~
FBIOA[63:32]           0            0            0
FBIOB[31: 0]           0            0            0
FBIOB[63:32]           0            0            0
FBIOC[31: 0]           0            0            0
FBIOC[63:32]           0            0            0
FBIOD[31: 0]           0            0            0
FBIOD[63:32]           0            0            0
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 70124848    <=即代表顯存寫入芯片通道有問題(GPU芯片問題比較高)
发表于 2015-11-1 23:58:14 | 只看该作者 �
好像某个显存全坏了
发表于 2015-11-2 07:54:01 | 只看该作者 �
加焊这个显存
发表于 2015-11-2 08:05:16 | 只看该作者 �
加焊这个显存
发表于 2015-11-2 08:05:33 | 只看该作者 �
加焊这个显存
发表于 2015-11-10 15:13:29 | 只看该作者 �
能把软件共享一下吗
发表于 2015-11-13 22:08:48 | 只看该作者 �
显存整个出错,不用加焊了,直接换掉它,DDR5烧显存很正常的事儿
发表于 2015-12-2 15:29:39 | 只看该作者 �
显存问题?具体是哪个我就看不出来了
发表于 2015-12-2 15:30:20 | 只看该作者 �
你先根据板子上的测试点测量下看能不能打到问题,打不到的话先加焊下
