标题: 简单维修联想L195WD,及备份了相应的mcu数据 [打印本页]
作者: scq330    时间: 2015-9-26 15:34
客户送修一联想L195WD
,故障为无供电,灯都不亮,问客户,他说用着突然就不行了.上机后确实点不亮.打发客户后拆机,故障表现为无输出,电源一体板有异响,先目测没有电容爆,然后拆板测试所有的管子,包括二极管什么的也没有击穿.没办法把整个板加焊了也没好,只好从料板中找了一个来对着查看,发现
图中标的位置的一个电容(我已经拆了)一半黑一半黄,一量,短路的,大喜,拆之,拆的过程成粉了,好吧,从相应料板找到此电容,发现它是一个104
,装上后,我也不量别的,上机,灯亮了,异响也没有了.装机.把好的mcu备份出来.此mcu对应的屏是
备份好,拷机,晚上交还客户.
备份的mcu在此: 联想L195WD.rar (1.74 MB, 下载次数: 234)
