查看: 1604|回复: 14
[主板维修]
求助 梅捷SY-A780L-RL代码D4,三把斧子用完了
发表于 2015-9-26 15:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
修一主板梅捷SY-A780L-RL代码D4,主板是AMD双桥的,测内存主供电:1.9  SPD:3.3 基准:0.95 负载:0.9  时钟:0.6  系统总线:3.3
  BIOS官网提供3个都试过全D4,加焊过北桥无用。在这求教各给老师 各位大大们
评分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
H55 + 1 换CPU 或者查看CPU座子的M-VREF电压
查看全部评分
发表于 2015-9-26 15:25:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
内存到cpu总线看有没短线
发表于 2015-9-26 15:55:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
打一下数据线的对地值是否都一样
发表于 2015-9-26 16:01:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有复位的有些板子很难整
发表于 2015-9-26 16:12:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
三把斧用完那就上示波器抓波
发表于 2015-9-26 17:43:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存去开启桥供电的信号有么??
发表于 2015-9-26 17:48:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
如果是D3/D2内存一起的注意CPU
发表于 2015-9-26 18:09:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谢谢各位回复。客户拿机器来是AMD250的CPU,换过AMD245  AMD5000 AMD3000的CPU都跑D4,测过内存数据线 地址线阻值都一样大。
主板只有2代内存插槽。
南桥 北桥供电都出来了。CPU供电正常,2。5V正常。
老师CPU座子的M-VREF电压是哪个电压?
点评
H55
问你师傅,他没有给你说啊?, 这个电压是CPU侦测 内存的很重要的测试点 ,在CPU座子的 F12 测试点上面,这个出问题会导致不过内存条的。  详情 回复 发表于 2015-9-26 18:15
发表于 2015-9-26 18:15:02 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
永胜维修 发表于 2015-9-26 18:09
谢谢各位回复。客户拿机器来是AMD250的CPU,换过AMD245  AMD5000 AMD3000的CPU都跑D4,测过内存数据线 地址 ...
发表于 2015-9-26 18:16:57 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
要是 新款的 1155 1150  的H61 H81还会有 DRAMPWEROK 这个信号 。 AMD 是M-VREF 。这个你师傅应该给你说的。
点评
请教下,这个DRAMPWEROK 是什么电压啊,一般测试点在哪谢谢  详情 回复 发表于 2015-10-19 19:36
发表于 2015-9-26 18:21:05 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
现在的CPU都是 集成内存条控制器的,  还有 SMB 总线 你检查下 , 拆掉网卡 声卡 COM口,IO 之类的 ,不要围绕内存条那里转。修理主板要灵活运用。。
发表于 2015-9-26 19:23:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谢大神指点,找到CPU M VREF测量点电压是0.9V,应该正常吧。查图纸是分压出来的。
现在按照你的提示开始查 谢谢
发表于 2015-10-19 15:30:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一模一样的板子和故障额
发表于 2015-10-19 15:49:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先看看,学习学习
发表于 2015-10-19 19:36:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
H55 发表于 2015-9-26 18:16
要是 新款的 1155 1150  的H61 H81还会有 DRAMPWEROK 这个信号 。 AMD 是M-VREF 。这个你师傅应该给你说的 ...
