标题: R428开机不显示 [打印本页]
作者: 静忆幽林    时间: 2015-9-26 14:28
标题: R428开机不显示
     插上可调电源  待机0.018,按开机 能开机到0.8左右,先解决待机后,开机还是0.8左右不显示,哪里问题?NEC大电容拆了换470电容四个,效果一样!
作者: 小阿超    时间: 2015-9-26 14:57
其实换4个330的电容就可以,0.8左右应该是内存问题,你换下内存试一下
作者: 黄科进    时间: 2015-9-26 14:59
加焊显卡试下吧
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-26 15:06
线把电流修好再看看显卡
作者: 1835303890    时间: 2015-9-26 15:08
刷bios看看
作者: chang1995814    时间: 2015-9-26 15:11
内存,显卡都有可能
作者: y583078522    时间: 2015-9-26 15:13
记得这个用330代换的啊
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-9-26 15:44
0.8基本内存就没有通过,换下内存试试。或者测量一下EC脚的LPC总线有没有波形。
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-26 15:51
可能是内存的问题哟
作者: marry120    时间: 2015-9-26 15:54
我都换6个 330 的
作者: 罗秀青    时间: 2015-9-26 16:05
没跑到内存 或者 CPU没工作
作者: 芯片在飞    时间: 2015-9-26 16:12
先确定CPU和BIOS程序是不是好的
作者: 芯片在飞    时间: 2015-9-26 16:13
查一下外设看有没有短路的
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-26 23:40
我一般用6个330的电容,CPU寻址了没有?
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2015-10-3 17:08
刚搞了一个,0.8,擦内存亮了
作者: 戒刀    时间: 2015-10-3 17:24
拔掉内存看看电流
作者: 小王良    时间: 2015-10-3 17:25
待机0.018是重点……。其余不多说了……
作者: 小王良    时间: 2015-10-3 17:31
楼主你直接百度一下 R428  0.018
作者: 最后一页.    时间: 2015-10-12 12:16
0.018 不是0.18
