标题: 华硕K43SJ主板进水 [打印本页]
作者: 达人-电脑    时间: 2015-9-26 14:14
标题: 华硕K43SJ主板进水
IO旁边的两个六脚管子腐蚀~~!找不到代用的。。。坛子有没有高手帮我看看这个是什么管子。。。测量好像是双二极管。。。不大确定。。。现在故障开机只亮电源灯,其他不工作!!
作者: 达人-电脑    时间: 2015-9-26 14:26
哪位师傅指点一下
作者: 恒杰科技-王    时间: 2015-9-26 14:28
你先洗板水清洗干净啊
作者: 达人-电脑    时间: 2015-9-26 14:29
恒杰科技-王 发表于 2015-9-26 14:28
你先洗板水清洗干净啊
管脚已经腐蚀!!现在底板没事,就是缺管子试,但是不知道这个K27是什么管子
作者: chende123jia    时间: 2015-9-26 14:29
{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-26 14:32
双N沟MOS管,找料板拆。没图也只能给到这些信息给你了,多测量不难找到。
作者: 达人-电脑    时间: 2015-9-26 14:38
我测量过其他主板上面的管子(六脚的大部分都是双三极管) 这块上面的K27测出来不一样,
二极管档测1-6和3-4有数值,2-5脚和其他管脚无任何参数
作者: 民工F    时间: 2015-9-26 14:45
打开电路图,找到这个料,复制它的名字,然后在其他板子的图纸上搜索
作者: 达人-电脑    时间: 2015-9-26 14:47
我找找。。。
作者: 达人-电脑    时间: 2015-9-26 14:55
坛子没有图纸。。百度也没有。。哎
作者: 恒杰科技-王    时间: 2015-9-26 15:00
淘宝去买  一张5块
作者: chang1995814    时间: 2015-9-26 15:01
不好找啊,现在的机器大部分都开始有双沟道的场效应管了,老机器上都没有,
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-26 15:04
参数一样应该可以代换
作者: lhyluosir    时间: 2015-9-26 15:19
PDF想必是没有了,你考虑一下点位对着点找出来,看一下管子的型号吧。
作者: 神话卜卦    时间: 2015-9-26 15:21
坐等大婶
作者: 达人-电脑    时间: 2015-9-26 15:24
找不到~~~······
风神一笑 发表于 2015-9-26 15:04
参数一样应该可以代换
旧版上面的都不能用
嗯。。。手上没有比较新的板子
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-26 15:54
达人-电脑 发表于 2015-9-26 14:26
哪位师傅指点一下
看看这个是不是你需要的
作者: 衡阳天河    时间: 2015-9-26 15:57
从华硕料板上找两个差不不样子的基本上都行的
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-9-26 15:59
管子腐蚀,貌似脚位没有腐蚀,还算好事,建议用K43SD的点位参考吧。没法子的法子,点位不一样只能参考。另外开机电源灯亮,估计EC的PWRBTN#已经发出来了。建议查下PM_SUSB#或者PL_SLP_S3#是否也有高电平
作者: 达人-电脑    时间: 2015-9-26 16:12
杰克电子 发表于 2015-9-26 15:54
看看这个是不是你需要的
对了!!!废板上找不到·~~
作者: 达人-电脑    时间: 2015-9-26 16:18
不能通用~~这个NPN+PNP  牛X
