标题: V460铁壳剧汤的解决方法 [打印本页]
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2015-9-26 13:40
标题: V460铁壳剧汤的解决方法
V460乌龟壳很烫,没办法,只有这么飞了,好点,还是烫,有没有好的解决方法
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-26 13:50
查一下是否自举不足导致的
作者: 超.级.版.主    时间: 2015-9-26 13:51
用原装的就好!  代换的都烫
作者: aoatsh    时间: 2015-9-26 13:51
你这样肯定是不行的!要散热,不然很快烧坏!!
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2015-9-26 14:15
杰克电子 发表于 2015-9-26 13:50
查一下是否自举不足导致的
我看看,现在就是烫
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2015-9-26 14:16
没办法固定,什么原因导致的会这么烫
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2015-9-26 14:19
而且我下面放了散热泥,感觉还是不行
超.级.版.主 发表于 2015-9-26 13:51
用原装的就好!  代换的都烫
我试试,没办法,换原装看看吧
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2015-9-26 14:20
查一下是否自举不足导致的
自举好的,电源都是9.5,还有其它可能吗
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-26 14:21
文夕∩∩文夕 发表于 2015-9-26 14:16
没办法固定,什么原因导致的会这么烫
上管发烫的话一般都是自举不足导致上管功耗加大
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-26 14:25
把驱动芯片换了试试
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-26 14:27
我不记得了,你这个是主控+驱动+MOS管的吗?
作者: 794897717    时间: 2015-9-26 14:44
过完保修回来了不是再有生意
作者: 白如墨    时间: 2015-9-26 14:48
都是改的管子啊
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2015-9-26 14:52
是的,测量的时候,上管G 和S阻值很低,换了就好了,不过,开机之后不知道是不是芯片烧了,还是很低
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2015-9-26 14:53
杰克电子 发表于 2015-9-26 14:25
把驱动芯片换了试试
换了控制芯片,还是不行
作者: chang1995814    时间: 2015-9-26 14:56
用原装的吧
作者: zzpy1093    时间: 2015-9-26 15:03
用原装的可以。又不贵
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-26 15:04
chang1995814 发表于 2015-9-26 14:56
用原装的吧
是不是代换管的参数比原管的参数差啊,你查过PDF吗?
作者: ehuangjun138    时间: 2015-9-26 15:21
这样改死得快,芯片都没散热
作者: 常州航鹏自动化    时间: 2015-9-26 15:36
这样是不行的了 没有散热用不多久就脱了脚上的焊锡,还是用原来的乌龟壳上官热是有原因的 找到原因就不热了
作者: 付吕剑武    时间: 2015-9-26 15:40
直接把MOS管反着焊到板子上就行,美观散热还好
作者: blmama    时间: 2015-9-26 15:51
这能行吗,用不住吧。
作者: 衡阳天河    时间: 2015-9-26 15:55
这样不行,,,最起吗要把管子8个脚中的3个脚焊到主板上,,不然没办法散热
作者: 罗秀青    时间: 2015-9-26 16:02
找个小的管子接焊接在主板上就不容易发热了。
作者: xutangjian    时间: 2015-9-26 16:07
这样不好装机    也不美观
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-9-26 16:17
794897717 发表于 2015-9-26 14:44
过完保修回来了不是再有生意
  次数多了,名声就臭了,不值得。
作者: yinghaocd    时间: 2015-9-26 16:25
这么多飞线,看着头疼
作者: 弑恋お    时间: 2015-9-26 16:29
这也太丑了吧
作者: 看着走    时间: 2015-9-26 16:30
看到我眼花缭乱  这样修起来指定非常爽
作者: qq543687306    时间: 2015-9-26 16:34
把驱动芯片换了试试
作者: 63514441    时间: 2015-9-26 16:39
个人觉得高频的PWM调压还是不要飞长线的好  特指控制脚
作者: 陈四毛    时间: 2015-9-26 16:47
换在原来的在地方,不要用线接,找几个点焊好就可以了,从来就没有返修的
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-26 16:50
这样飞线好麻烦啊
作者: ssuhk    时间: 2015-9-26 16:51
加个散热片,也是可以的
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
作者: ssuhk    时间: 2015-9-26 16:52
溥溥的一层散热片
作者: ssuhk    时间: 2015-9-26 16:54
{:4_111:}{:4_111:}{:4_139:}
作者: ssuhk    时间: 2015-9-26 16:55
作者: ssuhk    时间: 2015-9-26 16:56
作者: ssuhk    时间: 2015-9-26 16:57
{:4_102:}{:4_102:}
作者: ssuhk    时间: 2015-9-26 16:58
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
{:4_87:}{:4_87:}{:4_87:}{:4_87:}
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-9-26 16:58
这样代换  用不了几天就烧了
作者: ssuhk    时间: 2015-9-26 16:59
{:4_101:}
作者: ssuhk    时间: 2015-9-26 17:00
{:4_93:}{:4_93:}
{:4_139:}{:4_139:}
作者: ssuhk    时间: 2015-9-26 17:01
{:4_105:}{:4_105:}
{:4_107:}{:4_107:}
作者: ssuhk    时间: 2015-9-26 17:02
{:4_86:}
作者: 新疆狼    时间: 2015-9-26 17:09
奇葩的改法压
作者: 236017517    时间: 2015-9-26 17:11
我都是换新的铁壳上去,这么飞线看得都怕。铁壳换好怎么的顶用1年最少吧。
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2015-9-26 17:23
解决了,还是换回原来的铁壳,问题搞定了
作者: 超一电脑    时间: 2015-9-26 18:58
这个用的稳定吗
作者: q3611323    时间: 2015-9-26 19:09
铁壳用原装的稳定
作者: hyc4280501    时间: 2015-9-26 19:19
这样搞 有干扰吧 建议直接改上去
作者: 你不缺我    时间: 2015-9-26 20:41
这样会返修吗
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-26 21:39
用大的管改吧
作者: -汝若安好、    时间: 2015-9-26 21:46
用原装的,
作者: lwgold    时间: 2015-9-26 22:01
不错,很好,很喜欢
作者: 13610144268    时间: 2015-9-26 22:14
换原装的吧,换了很多了,没有返修回来的,你这样可能不稳定吧
作者: 昔日重现    时间: 2015-9-26 22:22
上次也是修了台460用普通管代替就是烫,把我焊的锡都快烫化了,后来换原装铁壳温度还可以
作者: hyy    时间: 2015-9-26 22:24
还是用铁管安全,这样子场管很容易坏
作者: windlovetao    时间: 2015-9-26 22:37
这样改了返修率百分九十
作者: dlq11291008    时间: 2015-9-26 22:46
没意思的,这样干就准备返修吧
作者: tianyayuanhu    时间: 2015-9-26 23:11
买两对铁龟就好了 也便宜啊
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-26 23:12
要是客人看到了,他会怎么想?
作者: tianyayuanhu    时间: 2015-9-26 23:48
粘散热块也是不是解决办法,用原装的会妥很多吧
作者: 18059869828    时间: 2015-9-27 00:00
我是不是可以理解为上管没完全导通,导致上管DS极压差较大,所以功耗也比较大呢?
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2015-9-27 00:09
其实该管,我个人觉得不好,我改过几次,虽然改好可以亮机,但都不长久。而且都是用两个一起,我一般都是买铁壳的换,成功率95以上。
作者: wang7500    时间: 2015-9-27 08:00
尽量用原装的铁管,如果焊盘有烧坏就在焊盘上面改8脚场管。要少飞线。还要把绝缘做好。
作者: 舟子    时间: 2015-9-27 09:24
换原装的多好
作者: yikao11    时间: 2015-9-27 09:30
换原装的试试看啊
作者: Samsug    时间: 2015-9-27 09:50
还是焊在板子上,你这样散热不行,你可以把管子反面过来放,把脚位挑起来一点,怎么放自己把握,我都是这么改的,稳稳的
作者: 听雨眠    时间: 2015-9-27 09:55
可以直接焊在上面!
作者: ciwei    时间: 2015-9-27 10:08
这样做我看绝对不行,就算现在行也用不长。
CPU供电一般电流40A 大的要60A,你这小小的线能承受这么大电流吗?
还有一个,这小线飞长了飞得乱,高频干扰。
作者: 小手洼凉    时间: 2015-9-27 10:11
用原装的吧
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2015-9-27 12:17
小手洼凉 发表于 2015-9-27 10:11
用原装的吧
是的,原装的问题解决了
