DELL M5010能开机,五声报警
寿光华兴科技
2015-9-26 13:10
DELL M5010能开机,五声报警
如题,刷过BIOS,故障仍旧,CMOS电池有电,也能记忆时间,时钟电路应该没问题,不断电的情况下第二次开机就不报了,首次开机就报警
将军15
2015-9-26 13:21
AMD的么,干北桥就行了
夜乌鸦
2015-9-26 13:28
重点查下RTC电路
jatian88888
2015-9-26 13:37
应该是南桥不稳定吧
a4443847
2015-9-26 13:46
。。。。。。。。。。。。。。。叫5声显了吗????????????
Apple专修
2015-9-26 13:49
有没有其它无关的芯片,比如读卡器芯片等拆掉
lvjingang
2015-9-26 14:07
应该是CMOS的问题你放一下电试试啊
占卜‰
2015-9-26 14:09
5声应该是COMS电路吧。
杰克电子
2015-9-26 14:40
报警5声是桥的问题
寿光华兴科技
2015-9-26 15:31
显示一切都正常,而且带电关机再开机就不报警了,CMOS都能记忆
ANKAI
2015-9-26 15:36
应该还是BIOS 时钟电路啊
marry120
2015-9-26 15:36
应该是不过内存
blmama
2015-9-26 15:52
这机器有通病吧,难修吗?
ddffwvwfwsv
2015-9-26 16:03
报几声呢,7声。8声还是5声呢,AMD的干7声干北桥。INTEL的8声干显卡。如果是5声就查RTC电路。RTC电路建议注意下RTC_RST#的滤波电容。
pual11
2015-9-26 17:08
DELL机器通病:拆机时候有个待机芯片,别拆掉了 那个东西掉了 有的机器开机响几下,有的可以开机,以前遇到过,莫名其妙,后面终于搞定!!
pual11
2015-9-26 17:09
很像蓝牙模块,多在触摸板下面位置
hongzhongcn
2015-9-27 12:30
ddffwvwfwsv 发表于 2015-9-26 16:03
报几声呢,7声。8声还是5声呢,AMD的干7声干北桥。INTEL的8声干显卡。如果是5声就查RTC电路。RTC电路建议注 ...
为什么 经验?
hongzhongcn
2015-9-27 12:31
看看去掉键盘能不能行
指教o
2015-9-27 13:55
不稳定的,先排除滤波不良引起的。
紫心阑幻
2015-9-27 19:54
学到了经验
黑暗纪实
2015-9-27 20:29
5声是COMS电池 时钟
资安通
2015-9-27 21:03
你把电池取了放一会,看看时间还是不是你设定的。
zzpy1093
2015-9-27 21:05
BIOS 时钟电路
MG小浩
2015-9-28 15:29
南桥的信息错误 刷个BIOS 没用就干桥吧
飞亚电脑维修
2015-9-28 16:46
应该是电容不良引起的吧
北极云
2015-9-28 17:05
等待楼主的好消息 和大家分享
一秒绝杀
2015-9-28 22:38
嘿嘿 来学习了哦
yangke251
2015-9-28 23:03
要是我早就干桥啦
dddddkk
2015-9-29 01:43
干桥应该就可以了
dlping1
2015-9-29 07:45
DELL的机器只要拆过主板电池,第一次开机就是五声,报完过后就不响。
3200031
2015-9-29 09:37
一班是桥的问题。。。。。。。
398166298
2015-9-29 15:07
BIOS哦 cpu跟北桥
火焰燃烧
2015-9-29 15:10
看了 还真用上
九龙壁
2015-10-10 13:51
什么问题
jatian88888
2015-10-10 14:23
coms供电
