成功修复故障 华硕P5G41T主板 菜鸟帖子 没什么技术含量!!
huangyang110
2015-9-26 12:42
晚上同行送来一片华硕P5G41T主板 客户说开机风扇转 点不亮显示器 让我帮忙看看,废话不多说,抄起万用表,打1针对地阻值 330欧 正常 9针 420欧 正常 14针610欧正常 没有短路,插上假负载,插上2位数诊断卡短接PW开关 不跑马00代码,蛋疼!最怕修的就是不跑马,从诊断卡00代码分析,主板没有工作起来,抄起万用表,查开机工作条件吧 首先主板可以触发 排除开机电路。查各个信号的工作条件,上假负载,量CPU工作电压1.2V正常 内存工作电压1.49V 正常 PG3.3V 正常 桥供电4.9V正常 开关针3.3V正常 量时钟信号也正常,复位有0V到3.2V的跳变 正常 妈的,心想,供电全部出了,时钟 复位都有了为什么不出信号,脑袋突然想起老师说过的 BIOS也参与开机,果断干下8脚BIOS 拿起编程,网上找了个,刷上,风枪一阵猛吹,上电 跑马亮机,维修至此结束!!总结:主板是由于BIOS资料的丢失,导致不开机,诊断卡跑00代码!
小阿超
2015-9-26 12:47
BIOS引起的问题还是挺多的
zhaoyuan123
2015-9-26 12:50
楼主分析的很透彻,维修思路很好。
clonney18
2015-9-26 12:52
桥供电 4.9v 什么桥 这么高的电压
huangyang110
2015-9-26 13:01
补充一下:桥供电是1.9V 打错了 呵呵!!!
fangweiz
2015-9-26 13:06
一开始说就知道是BIOS问题了
huangyang110
2015-9-26 13:09
fangweiz 发表于 2015-9-26 13:06
一开始说就知道是BIOS问题了
是啊,当时没想起来BIOS出问题了 思路乱了!!!
夜乌鸦
2015-9-26 13:31
4.9V? 桥供电打错了吧
baiwitx123
2015-9-26 13:39
华硕的BIOS还很蛋疼,官网下的有些点不亮。
一梦芯痛
2015-9-26 14:00
楼主思路清晰,学习了
刘阳00
2015-9-26 15:51
原来BIOS
也参以触发
yanhuazou11
2015-9-26 15:59
可以 刷个BIOS就好了
a8955894110
2015-9-26 16:04
原来是酱紫地
学习 学习了
永不言败524
2015-9-26 16:37
现在BIOS问题还真多少呀
zfyu
2015-10-6 13:08
我有一块板和这个现象一样,值得借鉴。
杰克电子
2015-10-6 15:17
供电时钟复位都有了就可以刷BIOS了。
luc
2015-10-6 15:36
向楼主学习
mys493502894
2015-10-8 16:07
经常在官网下载的BIOS 都是不能用的
fs2112729
2015-10-8 17:25
看来BIOS引起的问题还是千变万化的。。
镜中太阳
2015-10-11 22:44
好技术,学习了
吴同学
2015-10-12 17:07
弱弱的问一句,你拿风枪猛吹哪里?bios是插在板上边的吧?
孙中孝
2015-10-12 21:05
记得高手们说过,供电正常就直接刷机啦
zfyu
2015-10-21 23:25
我的同一型号主板和这个现象一样,值得借鉴。
q912224080
2015-10-21 23:29
新手学习了
dddddkk
2015-10-22 01:25
供电时钟都满足刷BIOS基本上可以跑马
tslai
2015-10-22 12:50
现在的主板BIOS问题越来越多
eng20122012
2015-10-22 12:56
打1针对地阻值 330欧 正常 9针 420欧 正常 14针610欧正常 没有短路,这里是指ATX电源的针脚吗?
