求:带电阻按键板改到通用驱动板方法
nvidia1987
2015-9-26 12:38
求:带电阻按键板改到通用驱动板方法
昨晚一台杂牌现代19 白屏故障,拆机重新拔插了屏线 加焊了主控芯片 故障依旧
用点屏器测试了排除了屏本身的问题
用通用驱动板配上了屏,白屏问题排除
到遇到按键板无法适配的情况:这种类似薄膜的按键板 上面还带电阻 并且只有4跟线 不知从何下手 望论坛高手前辈们不吝赐教 在此先谢过
(1.61 MB, 下载次数: 69)
下载附件
保存到相册
主控
2015-9-26 12:35 上传
大法师
2015-9-26 13:11
带电阻的好像都是脉冲电路,通用板不能直接使用吧。这个我也不会,不过我都是直接取下电阻重新接78根线的用。
此ID已存在
2015-9-26 13:38
这个好办 去掉电阻直接飞线 一般接开启 接地 led 就好了
baiwitx123
2015-9-26 13:42
去掉电阻,飞线,加线,改成通用的。
njljlxz
2015-9-26 14:49
俺也不会改。。不过楼上哥几个说的你可以实验下。 。成功了来说声 。。俺们也学学。
work5
2015-9-26 14:55
直接拆电阻飞线吧.那个也不难的.............
GZLxiaoming
2015-9-26 15:16
高手 。休闲的高手
GZLxiaoming
2015-9-26 15:17
一般我碰到这情况就只要开机个自动 别的不要le
zhangxunhai
2015-9-26 16:42
抛开原电路的按键,按通用板按键来改就行了
小巧玲珑100
2015-9-26 17:41
实在不行的话买与之配套的通用按键板算了。
xxyong1234
2015-9-26 17:41
这个改造一般是去掉电阻,因为按键是薄膜按键不好飞线,那么就保留两个常用按键即可,一个开关按键,一个是自动调节按键,其他按键功能一般比较少用,就直接去掉。
scq330
2015-10-7 21:30
看来遇到这样的都是把电阻去掉改成通用按钮的了
吴同学
2015-10-8 20:16
电阻拆掉,直接飞线到开关脚,一直折磨干,带电阻没改成功过
自然123
2015-10-8 23:10
去掉电阻即可,然后一一飞线。
遇说还修
2015-10-9 12:21
我改都是只管指示灯加开关,其他的不理他了
雷雨
2015-10-9 15:27
一般只接一个开关,再接一个指示灯就可以了,其它键也没有多少用
wangqini
2015-10-9 17:37
刚好有四根线,一根开关,一根自动调整,一根地彘,一根指示灯。电阻去掉,
daijiandong
2015-10-10 14:07
一般都是直接去掉电阻
lxpgame
2015-10-10 17:33
不要电阻,飞线解决
329187072
2015-10-30 20:26
去掉电阻 然后飞多几条线到驱动板。 还是换原装板靠谱吧。
ailuoye1989
2015-10-31 11:23
666666666666阿兄弟 飞线 按通用版的按键来飞线
