标题: DELL VOSTRO 3450触发电流0.02A [打印本页]
作者: 周锡均    时间: 2015-9-26 12:36
接到顾客一台DELL VOSTRO 3450,待机3.3V,5V正常,按开机键电流只有微小的变化0.02A.目前换了桥和EC还是一样的现象,BIOS刷过!不知道是什么原因?有人修到过这样的问题吗?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-26 12:39
先查桥的待机条件,估计条件不足哦。
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-26 12:58
先查桥的待机条件和EC的待机条件,正常就先查一下二级转换是否正常,这个电流也太小了
作者: Apple专修    时间: 2015-9-26 13:58
多半是RTC电路出问题了
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-26 14:10
恐怕桥的待机供电都没有吧
作者: 芯片在飞    时间: 2015-9-26 16:15
32.768   正常吗?
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-9-26 16:17
在问题确定前先不要动桥,开机电流有变化,EC多半已经工作了,个人觉得问题在桥这边,查下桥的工作条件吧,尤其是RTC电路,看下RTC_RST#,,SRTC_RST#是否正常,
