标题: 山寨宏基上网本D425换屏故障 [打印本页]
作者: 繄修电脑    时间: 2015-9-26 12:35
标题: 山寨宏基上网本D425换屏故障
今天换一个山寨宏基上网本D425,新屏,新屏线换上好,发现下边出现一条灰色线,而且只显全屏的3分之二,如是码片问题,请高手指点一二,该怎么弄才好。
作者: 小阿超    时间: 2015-9-26 12:49
再换个屏试试
作者: guangwu88888    时间: 2015-9-26 12:50
拆元屏麻片
作者: fangweiz    时间: 2015-9-26 12:54
换上说好,又有线,乍回事呢
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-26 12:59
不需要原屏吧 只要接口一样就行试试看是屏还是码片
作者: 繄修电脑    时间: 2015-9-26 13:10
我也想换原屏的码片,这样就没有得保了哟,最奇怪的是,我装原屏不断电的情况下取下屏线直接插在新屏上后,全显正常,但一重启又只显全屏的三分之二,底下就出现一条明显的灰线。我真晕了。
作者: a4443847    时间: 2015-9-26 13:13
屏型号一样吗??会不会是主板问题?
作者: 繄修电脑    时间: 2015-9-26 13:17
a4443847 发表于 2015-9-26 13:13
屏型号一样吗??会不会是主板问题?
屏号是一样的,但山寨货就是麻烦哟,
作者: 繄修电脑    时间: 2015-9-26 13:19
fangweiz 发表于 2015-9-26 12:54
换上说好,又有线,乍回事呢
是新屏与新屏线换好后,出现的故障。开始我以为是屏线的问题哟
作者: lvjingang    时间: 2015-9-26 13:21
外接怎么样呢?
作者: 繄修电脑    时间: 2015-9-26 13:22
guangwu88888 发表于 2015-9-26 12:50
拆元屏麻片
我怕拆原屏的码片换上后故障依旧,那新屏就无保了哟
作者: 繄修电脑    时间: 2015-9-26 13:23
lvjingang 发表于 2015-9-26 13:21
外接怎么样呢?
你还别说,这个破山寨货还没有外接口呢,
作者: jatian88888    时间: 2015-9-26 13:38
看看码片信号正常不  一般就是码片这块问题
作者: 繄修电脑    时间: 2015-9-26 13:39
我想取了换上,但就怕不行后,那就没有得保了哟
作者: baiwitx123    时间: 2015-9-26 13:45
把原屏码片程序刷到新屏上。
作者: Apple专修    时间: 2015-9-26 13:48
屏接口看看是不是有问题了
作者: 借根烟    时间: 2015-9-26 13:56
刷个码片就好了
作者: lvjingang    时间: 2015-9-26 14:03
繄修电脑 发表于 2015-9-26 13:23
你还别说,这个破山寨货还没有外接口呢,
呵呵呵你还是再换个屏试试吧
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-9-26 16:18
把旧屏的码片换过来拿,屏接口的8脚芯片
作者: 繄修电脑    时间: 2015-9-26 17:00
baiwitx123 发表于 2015-9-26 13:45
把原屏码片程序刷到新屏上。
请告诉我方法。详细为好。谢谢
借根烟 发表于 2015-9-26 13:56
刷个码片就好了
详细方法,谢谢
作者: 繄修电脑    时间: 2015-9-26 17:02
ddffwvwfwsv 发表于 2015-9-26 16:18
把旧屏的码片换过来拿,屏接口的8脚芯片
没有啊,我看了,
作者: 指教o    时间: 2015-9-26 22:48
外接正常吗?这种情况不能确定的判断,只能一个一个的排除试着来
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-26 23:00
肯定是码片的问题
作者: 724700778    时间: 2015-9-26 23:02
再换个屏试试看
作者: 江苏君仪    时间: 2015-9-28 09:35
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=598250
看这个看能解决问题不
