标题: 联想y400奇怪问题 [打印本页]
作者: 爱科技    时间: 2015-9-26 12:15
标题: 联想y400奇怪问题
联想y400 三代I3cpu ,进pe系统自动重启,进DOS下装系统 装一半死机,内存,硬盘,光驱等外设都排除了无果,后来想刷bios 这款是双bios 觉的bios可能性不大,因为之前修过类似的问题,所以换cpu 试试,结果换过后竟然好了,希望对大家有帮助
作者: Q卖女孩的小火柴    时间: 2015-9-26 12:30
我就静静的看你们灌水
作者: lml556556556    时间: 2015-9-26 12:33
现在的cpu 也不靠谱拉
作者: m456789    时间: 2015-9-26 12:39
这问题很难找,一般都不会怀疑到CPU上。而且,就我而言,手上也没CPU试机。
作者: m456789    时间: 2015-9-26 12:40
Q卖女孩的小火柴 发表于 2015-9-26 12:30
我就静静的看你们灌水
下个东西还差1分,我就灌一次行吗?
作者: awfdx    时间: 2015-9-26 12:41
新的CPU 好多问题哦
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-26 12:45
联想的U那么容易坏了 是不是上家修的换了?
作者: baiwitx123    时间: 2015-9-26 13:51
所以说现在做维修也头疼呀,光U就要备来试机的就不少,也是一笔钱呀。
作者: chang1995814    时间: 2015-9-26 14:33
第一次听说,进PE重启,是cpu坏了
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-26 15:00
对于这类不稳定的问题只能是先采取替换法来缩小故障范围。
作者: JINWUDONG    时间: 2015-9-26 20:36
INTEL的I系列的CPU也变的垃圾了。
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-9-26 20:39
就两颗1代和2代的U 看来还得备3代的U。看这节奏是不是以后还要备4代U啊
作者: 舟子    时间: 2015-9-27 09:25
单晶体的cpu?
作者: 指教o    时间: 2015-9-27 11:16
能进系统竟然是CPU的问题,,我遇到过内存问题的 卡logo
作者: tianyayuanhu    时间: 2015-9-27 11:29
三板斧之一 替换
作者: Q卖女孩的小火柴    时间: 2015-9-28 11:08
m456789 发表于 2015-9-26 12:40
下个东西还差1分,我就灌一次行吗?
呵呵,都是银牌维客的等级了
作者: 左手搁浅回忆    时间: 2015-10-14 16:04
修了不下20台这机器,CPU坏的还没见过。大多是短路,开机无显得。
作者: 地下河    时间: 2015-10-15 19:06
有得更换就先换来试
作者: 昔日重现    时间: 2015-10-15 21:48
这应该是CPU里面的集成显卡坏了,找一个只有独立显卡的机子这个CPU也能用
作者: 修电脑中    时间: 2015-10-15 22:49
这种情况有。但是很少有时候遇到多测试就对了
作者: 深渊魔主    时间: 2015-10-15 23:02
联想的机子通病还是蛮多的,U同时也容易挂
作者: woshixubingbing    时间: 2015-10-16 21:07
现在的CPU坏的太多了
