ZXCVWtest
标题: 华硕K43sj白屏 换根屏线有字但是是绿色,求大婶们指导。 [打印本页]
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-9-26 12:03
      昨天X了狗了 ,客户拿来一华硕说除尘,当时我正在看资料,就一边拆机一边看资料,就没点机器,结果等我除尘好了装好机器,我一插上电池屏幕直接亮了而且是白屏,我看到不对劲马上把电池拔了,然后插可调电源,结果令我大吃一惊居然大断,我顿时就蒙了,我立马又拆机,检查了一遍,我裸版上了一下电,待机偏高0.22,查了的过程我就不说了,直接烧了南桥河EC,换了之后亮机了,但是还是白屏,换个屏线不白了有字但是颜色不正常。。。。。。。会不会是显卡问题?如果不是请大婶们指导指导,谢谢。
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-9-26 12:07
清灰之前有没有进系统去测试呢?
作者: 网络飞猫    时间: 2015-9-26 12:09
屏线没接或者屏有问题
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-26 12:10
大意失荆州呀!客户没说什么吧?打屏接口LVDS阻值。
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-9-26 12:10
   就是没有呢   当时我正在看资料
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-9-26 12:12
网络飞猫 发表于 2015-9-26 12:09
屏线没接或者屏有问题
        屏线是接了的    屏也是换的一张全新的屏
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-9-26 12:14
    是啊,没说什么才怪    屏是烧了的  我拿 的新屏都一样
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-26 12:16
先打一下屏接口的LVDS的阻值看是否一样,如果有不一样的那就先干桥吧
作者: Apple专修    时间: 2015-9-26 12:17
打下主板屏线接口,几组信号线的对地阻值,是否正常
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-9-26 12:21
    这个问题是桥已经换了之后的故障
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-9-26 12:22
     试试看。。。。。
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-9-26 12:40
屏线没接好烧的,插口可能拆的有问题了
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-26 12:41
居然不试机 ,吃大亏,
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-9-26 12:54
提拉米苏102 发表于 2015-9-26 12:40
屏线没接好烧的,插口可能拆的有问题了
       问题是没插好插不进去的啊  我拆的时候都看见是插的好好的
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-9-26 12:55
黑暗纪实 发表于 2015-9-26 12:41
居然不试机 ,吃大亏,
     是啊    这次拿钱买教训了    。。。。。。。。。。。。。
作者: 会员822562    时间: 2015-9-26 13:04
这机器是双显卡的吧 好像   可以把显卡断开  有可能是你南桥没有做好
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-9-26 13:15
     南桥应该是好的吧   两个显卡的?
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-26 13:55
清灰这活不好做啊,好多人都倒贴了。
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-9-26 15:05
杰克电子 发表于 2015-9-26 13:55
清灰这活不好做啊,好多人都倒贴了。
    呵呵   是啊
作者: 博维科技    时间: 2015-9-26 15:18
你再换一根屏线试试
作者: 恒杰科技-王    时间: 2015-9-26 15:28
看看屏线插槽里面的针有没有弯的  我上次遇到一样的问题  不过我的显示的是红的 最后实在没办法了看了下接口针 2针跟3针并一起了  。。。。。
作者: 弑恋お    时间: 2015-9-26 15:40
你牛逼 清理一下都会清出大问题
作者: 空白依一    时间: 2015-9-26 15:49
拆机白屏,屏线短路了吧
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-9-26 15:56
博维科技 发表于 2015-9-26 15:18
你再换一根屏线试试
     没有了啊    准备发一根来看看
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-9-26 15:57
恒杰科技-王 发表于 2015-9-26 15:28
看看屏线插槽里面的针有没有弯的  我上次遇到一样的问题  不过我的显示的是红的 最后实在没办法了看了下接 ...
   恩恩   我看看
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-9-26 15:58
弑恋お 发表于 2015-9-26 15:40
你牛逼 清理一下都会清出大问题
   他拿过来我没点机器    我估计他拿过来就有问题
作者: 罗秀青    时间: 2015-9-26 15:58
南桥没做好吧。
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-9-26 15:59
空白依一 发表于 2015-9-26 15:49
拆机白屏,屏线短路了吧
换了根屏线的
作者: l2311707122    时间: 2015-9-26 16:11
楼主太大意,亏了。
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-9-26 16:44
l2311707122 发表于 2015-9-26 16:11
楼主太大意,亏了。
      是啊
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-9-26 16:45
罗秀青 发表于 2015-9-26 15:58
南桥没做好吧。
       不应该吧 。。。。。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2015-9-26 16:48
LVDS阻值一致吗
作者: 965127573    时间: 2015-9-26 16:52
这种你换屏线也一样的,是板子上的问题
作者: szjydnwx    时间: 2015-9-26 17:01
接口洗下看看,应该是接口没有接触好
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-9-26 17:52
哥们你也太粗心了吧  除尘把桥和EC一起烧
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2015-9-26 18:26
换个屏看 看
作者: baiwitx123    时间: 2015-9-26 18:47
要吸取教训呀,清灰之前一定要测机,楼主可以断开独显看看,集显开机正常不
作者: 376446567    时间: 2015-9-26 19:06
先外接试一下,如果是正常的,说明问题可能出来显卡,或者屏线,或者屏,肯定是显示这一块出问题了
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-9-27 09:35
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2015-9-26 16:48
LVDS阻值一致吗
     正在研究。。。。。
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-9-27 09:36
       接了外接   外接一切正常
      这个还没试,等会试试吧
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-9-27 09:37
ぜ无痕de☆泪 发表于 2015-9-26 18:26
换个屏看 看
    换了全新的屏也一样
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-9-27 09:38
    我啥子都没正就拆了再装上就这样了,他拿来的时候我没点机器
szjydnwx 发表于 2015-9-26 17:01
接口洗下看看,应该是接口没有接触好
     洗了无数次了。。。。。
作者: loveyousecond    时间: 2015-9-27 09:48
感觉还是南桥的问题,因为5X以后显示信号都是从PCH输出。
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-9-27 10:47
杨博 发表于 2015-9-27 09:46
屏线烧了吧
     也有可能,因为我换了根屏线就有字了,但是颜色不正常,换的那根屏线跟原机的代号不一样,
作者: 更新到最新    时间: 2015-9-27 11:23
白屏供电有没有呢
作者: jfkj2008    时间: 2015-9-28 15:08
把南桥换了吧  肯定会好
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-9-28 16:16
更新到最新 发表于 2015-9-27 11:23
白屏供电有没有呢
有啊,都有
jfkj2008 发表于 2015-9-28 15:08
把南桥换了吧  肯定会好
     你确定?
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-15 23:55
还有这奇葩的事情,客户估计得意的笑了,清一下灰,还把原来的问题解决了
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-16 00:01
LVDS的阻值是打的,CLK和DATA 的接口针脚吗?一般阻值是多少呢?
图中,打lvds值 是 4脚和5脚EDIDCLK 和EDIDDATA 脚吗??
