5750g la-6901p 触发后公共点电压变4V
刚好六个字嘿
2015-9-26 11:58
接到一台奶牛笔记本能。具体型号就不说了。跟宏基5750G板子一样。LA-6901P 2.0 。I7 GT540M . 具体故障是不触发。待机0.01偏高。拆机后裸板测正常了。3V 5V 都有待机也正常。插上开关后,又变为0.01. 又拆下开关。直接在主板上找到触发排针。触发后0.01 PQ6 PQ7 发烫,有滋滋声。公共点电压拉低为4V。3V 5V变为1V左右。不触发的情况下,待机都正常。 直接用AO4407代换这两个管子。OK。希望此经验有让碰到触发后电压拉低的同行可借鉴吧。
(31.89 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2015-9-26 14:56 上传
已上图。保护隔离俩管子。
taiwanadult
2015-9-26 12:34
上图才是重要的
广州迅芯科技
2015-9-26 12:36
楼上说得对呀!没图难于明白说的是哪部分故障。
fangweiz
2015-9-26 12:47
也是,没图很难明白。
指教o
2015-9-26 14:00
上个图才算完整的贴。这样还不如不传
维修峰哥
2015-9-26 14:34
是保护隔离的管子吧。
淡搁浅
2015-9-26 14:45
是保护隔离吗
chang1995814
2015-9-26 15:03
学习了
黑暗纪实
2015-9-26 15:05
没图话以为水经验
JINWUDONG
2015-9-26 20:39
保护隔离的这两个管也会出问题了?
似梦年华〆
2015-10-19 09:39
正在维修此机
