联想g360 改集显
1234chenzhiyong
2015-9-26 11:53
联想g360 改集显
该机故障开机不显 电流45次跳变 感觉是显卡故障 拆机发现有装集显电路就断独显显卡供电 开机有显 好就干显卡了 加焊后不行 一个样以为没焊好再焊(以前有遇到过)还是不显 就不想搞独显改集显断独显供电 马上显了但卡LOGO死机 以前也有碰到过z360换显卡吧显卡取了开机也是卡LOGO 难道不需 要有独显才行 在迅维网的帖子又看到有Y460改集显成功的 去供电就ok 都是hm55 为什么就g360和z360 卡LOGO 能后吧总线和显存供电断开 还是不行 卡 想想是不是BIOS 就刷集显的BIOS 2 个都不行 卡 狂转 得到一个经验就是碰到g360z360卡LOGO的故障要考虑独显卡的供电显卡虚焊 不知道我的结论对不对 我觉得是独显引起卡LOGO的 板子应该没有其他的故障了 不可能以前的z360也一样吗 至于g360改集显不知到怎么改 有改过的师傅说下还要改哪里 等下看看客户要不要换显卡 把显卡去了看看是什么情况 这机搞不好换显卡都不好 感觉
FZYWFIX
2015-9-26 13:41
这人有一定的难度
shlapple
2015-9-26 13:48
这个也能改吗????
指教o
2015-9-26 22:53
听说只要是双显卡的直接把显卡拆了不装也行是吗
aipincaihuiyin
2015-9-26 22:56
下次打个标点符号吧!字小看这还累
小T没烦恼
2015-9-26 22:58
那最后改好了么,是怎么改的,稳定的
馨馨520
2015-9-26 23:32
有的机子独显的供电会引起不显的 查显卡条件吧
勿忘T
2015-10-5 15:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
luc
2015-10-5 15:56
这个以前貌似看见过有改的不过技术方面一定要过硬呀
