标题: 主板无待机 [打印本页]
作者: 唐国宇    时间: 2015-9-26 10:50
标题: 主板无待机
技嘉主板GA-M61PE-S2无待机,量PCIA14脚只有0.3左右,开关上有5v,0.3肯定不对,在图纸上本人找不出待机电压3VDUAL是哪个元件产生的,附上图纸请朋友们帮忙分析一下,谢谢。
补充内容 (2015-9-27 09:33):
可以强制开机不跑马
补充内容 (2015-9-27 09:50):
强制开机量WQ9的D级有3.3v的电压输出,这说明芯片和场管都是好的,下一步该检测说明呢
ga-m61pme-s2.pdf
507.58 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: huangyang110    时间: 2015-9-26 12:48
你这图纸还要下载分 谁给你分析呀!!!!
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-26 12:56
有图纸还查不出来呀,直接看PCIA14的供电名称再搜索就可以了呀
作者: clonney18    时间: 2015-9-26 14:02
有图纸  就好办了      。。。楼主  一个人 就可以了
作者: zhaoyuan123    时间: 2015-9-26 14:21
没待机你查一下COMS电路
作者: 腾讯小组    时间: 2015-9-26 14:28
在图纸上搜索3VDUAL就行 是专用芯片 控制WQ9 WQ10产生的
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-26 14:47
无待机电压首先看南桥跟IO有没有发其信号
作者: o0飝兲    时间: 2015-9-26 14:50
看来没积分,现在回帖赚了,小心别让我顶上了,
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-26 14:52
你个死人别那么残忍好不,我说的也有一定道理好不好,干嘛跟我过不去 难道我没跟你一起吃饭就针对我?
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-26 15:05
先去学基础吧,有图纸都查不出来,就奇怪了
作者: o0飝兲    时间: 2015-9-26 15:14
呵呵,不怪我,只跟饼哥是老乡,他吩咐的,我是助理,只能执行了,
作者: 指教o    时间: 2015-9-26 22:13
一般都是从三端出来的,进去对着那个英文搜啊,看从哪来的到哪去的
作者: 唐国宇    时间: 2015-9-27 09:26
3vDUAL是有芯片WU1控制WQ9和WQ10产生的,量芯片条件都满足,可能芯片坏,
作者: jac-    时间: 2015-9-27 10:05
楼主得要打开图纸,慢慢分析,对着实物应该能找到的
作者: 指教o    时间: 2015-9-27 17:19
从进来的三端开始找也能追出来,一步一步追
作者: 1679684    时间: 2015-9-27 17:22
跑线  一般都是5v经过一个1117稳压器转换的3V 电路  这电压 有可能是这个转换管挂了
作者: 维护勇气    时间: 2015-10-2 18:08
看5V转3.3的来原,一般是右上角一个6脚芯片。看看附近的情况
