查看: 3698|回复: 24
保存BIOS后就不跑码!!!
发表于 2015-9-26 10:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
手里有一个映泰的破板,NF520B A2G+ VER6.2。AMD单桥。
这破板子只要保存了BIOS就死机黑屏,诊断卡就不跑码了。把电池拆去,进BIOS后点保存还是死机。有时候偶尔能跑,卡在23这。
进BIOS,选载入最优化,按F10退出,或者仅仅调了时间后,按F10退出.在开机都死机,黑屏。不跑码。此时按复位、拔电源都无效。只能拆电池清空BIOS,在开机,可以正常按F1进系统,进了BIOS看看,什么都不保存直接退出,也能跑码。总之,只要F10就不行。拆掉硬盘键盘鼠标和主板上所有的线故障不变。电池是新的。电源,CPU,内存、显卡都换过。官网的BIOS刷了好像有六七个了,故障现象没变化。不装电池试的时候发现有时候直接按复位之后也不亮。
请教大伙这样的情况该从哪入手检查啊?
发表于 2015-9-26 10:17:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查一下RTC电路是否都正常呀,晶振是否正常,不然就刷BIOS,再不就换桥
谢谢指点啊!待会我好好看看。  详情 回复 发表于 2015-9-26 14:37
发表于 2015-9-26 10:26:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
映泰的板子碰到好多这种问题 一直没修好过 不知道有没有修好过的
发表于 2015-9-26 10:38:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主能不能找到这片板的图纸,重点检查RTC 电路和BIOS到桥之间的线路 ,可以换个bios芯片试一下?
图纸没找,然后BIOS芯片也没换过,几十块钱的破板子,真让人头疼啊。  详情 回复 发表于 2015-9-26 14:38
发表于 2015-9-26 10:38:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
连接跳冒的Q740的电阻看下正常不 是由一个小三极管输出来的
谢谢这么精确地指点哈,我现在在外边,待会看看。  详情 回复 发表于 2015-9-26 14:39
很有经验啊 ,又是一个神。。  详情 回复 发表于 2015-9-26 14:03
发表于 2015-9-26 14:03:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很有经验啊  ,又是一个神。。
发表于 2015-9-26 14:35:14 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
差下CMOS电路 跳线帽电压正常吗 32.768换个试试 前几天修到块映泰NV单桥的 跳线帽电压被拉低 也是加焊桥好的
真要是需要加焊桥,这板子就扔了,不弄它了。  详情 回复 发表于 2015-9-26 14:40
发表于 2015-9-26 14:36:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换桥吧,一般都是桥
真是桥的问题的话,这板子就扔。我花50买的。  详情 回复 发表于 2015-9-26 14:40
发表于 2015-9-26 14:37:16 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
谢谢指点啊!待会我好好看看。
发表于 2015-9-26 14:38:31 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
发表于 2015-9-26 14:39:18 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
发表于 2015-9-26 14:40:19 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
腾讯小组 发表于 2015-9-26 14:35
差下CMOS电路 跳线帽电压正常吗 32.768换个试试 前几天修到块映泰NV单桥的 跳线帽电压被拉低 也是加焊桥好 ...
发表于 2015-9-26 14:40:55 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
一梦芯痛 发表于 2015-9-26 14:36
换桥吧,一般都是桥
这种破板还50?我只能说 你真豪  详情 回复 发表于 2015-9-26 21:11
发表于 2015-9-26 15:19:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哦,你在开店吗
咳,什么店啊。就是搞维修的。也不是什么店。有时候学学主板维修这块。我们这基本都是直接换板的。这块板就是我买来准备给别人换的。发现有这个故障,就换了一个华硕的。加钱呗。这个破玩意顺便当做学习了。  详情 回复 发表于 2015-9-26 20:57
发表于 2015-9-26 15:54:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不错不错  学习了
发表于 2015-9-26 15:56:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
论坛下个BIOS下  试试
我是从它官网下的,此型号一共大学七八个,除了给网吧专门开发的BIOS,我都试了。  详情 回复 发表于 2015-9-26 20:59
发表于 2015-9-26 16:25:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你应该换个BIOS芯片刷
嗯谢谢指点!是有过这个念头,这些天连续好几个晚上给别人修电脑了,弄的眼睛疼,头昏脑胀的。歇歇精神。哎……  详情 回复 发表于 2015-9-26 21:02
发表于 2015-9-26 20:57:40 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
发表于 2015-9-26 20:59:17 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
yanhuazou11 发表于 2015-9-26 15:56
论坛下个BIOS下  试试
发表于 2015-9-26 21:02:06 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
杰克电子 发表于 2015-9-26 16:25
你应该换个BIOS芯片刷
