查看: 9938|回复: 50
七彩虹 CF-G6-MX V2.5 大家来对比下 UT501 UP6230 UP16250
发表于 2015-9-26 10:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
  如图 一个七彩虹 CF-G6-MX  2.5  和盈通H61C V1.1 的CPU供电电路是否一致。  根据图片对比。 七彩虹的CPU供电芯片是UT501   盈通的是UP16250  而芯片周围的元件就有所不一样, 但这几个芯片可以通用 为什么呢 。据七彩虹是二修板。 那我们就看看到底是原板元件就是这样还是上家干了什么好事呢。 那么有待大家把七彩虹CF-G6-MX V2.5主板CPU供电部分的图片上传几个就知道结果了。 大家可以来对比下下面的图片   谢谢大家的支持
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
H55 + 1 拍照水平有待提高,还有H61以上主板拼命换 .
发表于 2015-9-26 13:43:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先 传一张看看效果
谢谢 不一样的哇 你IC是RT8850A的  详情 回复 发表于 2015-9-26 13:51
发表于 2015-9-26 12:03:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
高清图片不是很容易就有的,慢慢等吧
我的也是手机拍的 高清图片得等人家有空才拍得出来 继续等吧  详情 回复 发表于 2015-9-26 13:09
发表于 2015-9-26 12:43:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
高清图片不是很容易就有的
你的板子还在手吗  详情 回复 发表于 2015-10-7 10:07
就是对比下你的板子和我的板子CPU供电芯片周围的元件有没有改动过还是掉了 还是被拆了,所以 能看到电阻或者电容就可以了 不要求多清晰啊 谢谢兄弟  详情 回复 发表于 2015-9-26 13:10
发表于 2015-9-26 12:43:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我这有一快等下拍
我买的H61钢网回来了 今天植桥焊回去 就差CPU供电IC图片了 你有这板子拍图片上传个 真的急呀  详情 回复 发表于 2015-9-30 12:20
有空了吗 。今天抽空给我拍个图片呀 万分感谢大兄弟 谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-30 12:19
兄弟啊 你有空帮拍下图片呀。 真心感谢了。  详情 回复 发表于 2015-9-26 17:35
版本也是2.5的吗 只需要拍CPU供电部分 别把是UT501芯片周围 多传几个没事的  详情 回复 发表于 2015-9-26 13:09
发表于 2015-9-26 12:52:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主这图片拍的我也是醉了
手机拍的 所以差点了  详情 回复 发表于 2015-9-26 13:08
发表于 2015-9-26 12:57:58 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
图片 看不清楚哦。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
高清难拍啊  详情 回复 发表于 2015-9-26 13:08
发表于 2015-9-26 13:08:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
高清难拍啊
发表于 2015-9-26 13:08:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
zhaoyuan123 发表于 2015-9-26 12:52
楼主这图片拍的我也是醉了
手机拍的 所以差点了
发表于 2015-9-26 13:09:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
948990952 发表于 2015-9-26 12:43
我这有一快等下拍
版本也是2.5的吗
发表于 2015-9-26 13:09:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
蓝冰心 发表于 2015-9-26 12:03
高清图片不是很容易就有的,慢慢等吧
发表于 2015-9-26 13:10:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
高清图片不是很容易就有的
发表于 2015-9-26 13:48:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我这个版本是2.3的  不知道 能不能用
你看看自己的和我的图片 一眼就看出芯片型号不一样 还有周围电路元件不一样 但是还得谢谢您 辛苦了  详情 回复 发表于 2015-9-26 13:52
发表于 2015-9-26 13:50:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主看看对不对 。。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝冰心 + 2 虽然不同,但是感谢你热心答复,继续发挥
发表于 2015-9-26 13:51:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
clonney18 发表于 2015-9-26 13:43
先 传一张看看效果
RT8859M.. 我看了 不是8850A  详情 回复 发表于 2015-9-26 13:53
发表于 2015-9-26 13:51:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU 供电芯片是 8859M 吧 。。。。
发表于 2015-9-26 13:52:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
clonney18 发表于 2015-9-26 13:48
我这个版本是2.3的  不知道 能不能用
发表于 2015-9-26 13:53:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-9-26 13:57:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有2.5版本的   我只有2.3  和 2.7的
我还以为是50的 那2.7的IC型号是什么 麻烦帮看看  详情 回复 发表于 2015-9-26 14:26
发表于 2015-9-26 13:58:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看引脚定义最好了,
定义随便找都有 了  详情 回复 发表于 2015-9-26 14:27
