标题: V星870-SG45主板通病 [打印本页]
作者: hanxiaofa    时间: 2015-9-26 09:57
标题: V星870-SG45主板通病
V星870-SG45主板有复位诊断卡跑D1,为时钟芯片不良
作者: xw272021261    时间: 2015-9-26 10:14
你修到多少块了
作者: clonney18    时间: 2015-9-26 10:53
D1  不是 IO 那里的 问题吗
作者: hanxiaofa    时间: 2015-9-26 10:58
xw272021261 发表于 2015-9-26 10:14
你修到多少块了
6块板子4块跑D1都是更换时钟芯片
作者: dgsgs    时间: 2015-9-26 11:01
没有跑码是吗
作者: clonney18    时间: 2015-9-26 11:22
你那里倒有成批的板子
作者: 腾讯小组    时间: 2015-9-26 14:32
时钟芯片坏 还有复位 可以跑马的 没见过 想问下你是怎么查到是时钟问题的
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-26 14:38
clonney18 发表于 2015-9-26 10:53
D1  不是 IO 那里的 问题吗
D1有很多种,很多都是看什么板去,有些D1是内存过不去 有些是BIOS出错
作者: clonney18    时间: 2015-9-26 14:48
很有经验的样子的  啊
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-26 15:02
能上图吗,没图怎么懂
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-26 16:47
时钟芯片一般都坏的比较少,过一段时间看看会不会返修才能确定。
作者: jac-    时间: 2015-9-26 17:58
感谢的楼主的共享精神
作者: 指教o    时间: 2015-9-26 21:51
时钟芯片好像不容易坏吧,我还没修过时钟芯片坏的呢
作者: 2206807866    时间: 2015-9-27 11:41
这个不一定    要看问题了!
作者: 316271297    时间: 2015-10-27 10:06
LZ  怎么确定的是时钟芯片坏的啊,我这有一块,量时钟 复位都有,不跑码,能帮我分析一下是哪里问题吗?你们有经验点嘛。
作者: 香格啦    时间: 2015-10-27 12:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: rong1014    时间: 2015-10-27 13:40
不是吧,更换时钟
作者: luckey    时间: 2015-10-27 14:29
一般不会坏,加焊一下应该也行
作者: xrwdiy    时间: 2015-10-28 21:50
加焊一下就行了,没坏的可能就是太热了
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2015-10-28 22:22
以后遇到这种板跑D1就可以秒了
作者: 122525636    时间: 2015-10-28 22:23
直接当垃圾处理,这个问题,内存或显卡
