标题: Skylake-Y CPU没有量到问题点不要乱换CPU [打印本页]
作者: zgbjb    时间: 2015-9-26 02:36
SKYLAKE-Y CPU大家以后维修时没有量到是CPU问题的,千万别乱换CPU这pin密密麻麻的1515pin不好换啊!!!!!
作者: clonney18    时间: 2015-9-26 10:01
也是焊接上去的?
作者: 1209386317    时间: 2015-9-26 10:02
新款的CPU   板载谁没事干CPU啊
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-9-26 10:17
最新的一般也不会坏吧,楼主怎么会怀疑他的?
作者: JINWUDONG    时间: 2015-9-26 22:03
这个CPU看着就不好焊啊!
作者: hongzhongcn    时间: 2015-9-27 12:18
这考验的就是技术
作者: 大大懒虫    时间: 2015-9-27 20:18
不是短路问题,我个人认为不要随便干BGA芯片,既浪费时间,还会扩大故障,实在修不好换版也可以。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-27 20:25
有网可以直球吗?
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-27 20:41
板载cpu、桥、显卡这些大件的BGA,没有一定把握别轻易去动。
作者: jac-    时间: 2015-9-27 20:57
一般进水的机器或者是,把能动的都动的了,才考虑CPU的
作者: 376446567    时间: 2015-9-27 21:16
以后集成度这么高,要是把能查的都查了,真要换CPU,就直接放弃了,成本大,风险高!直接交换还稳定,只要客户能接受价钱
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-9-28 09:46
换版了。。。这别说麻烦的换了,芯片都那么贵
作者: 苏晨无垢    时间: 2015-9-28 09:53
板载CPU 怎么BGA  啊
作者: LXWL    时间: 2015-9-28 15:37
楼主应该标注  有密集恐惧症者慎入
