标题: 来个师傅帮看下华硕这个电阻屡烧是怎么回事? [打印本页]
作者: hangvr2012    时间: 2015-9-26 00:10
华硕S200E3 5V供电。待机只有3V
这个电阻换好的上去待机3V能正常出,过一会就烧。待机没有了电阻变大到4K左右。   上下管子换过,电容电阻一起换的,3V后级断开电阻还是会烧,有大神知道为什么吗???
作者: ciwei    时间: 2015-9-26 09:54
PC8119换个试
作者: 桑俊超    时间: 2015-9-26 09:58
不行吧那一圈的都换了
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-9-26 09:59
华硕的实在不敢恭维,看一下哪里能不能加一个电阻分担点压力
作者: hangvr2012    时间: 2015-9-26 10:02
ciwei 发表于 2015-9-26 09:54
PC8119换个试
换过一样的
作者: hangvr2012    时间: 2015-9-26 10:03
桑俊超 发表于 2015-9-26 09:58
不行吧那一圈的都换了
换的差不多了  就差芯片 了
作者: ciwei    时间: 2015-9-26 10:08
那是电源自激了,有高频输出,对PC8119高频可以直通所以会烧这个电阻。
后面滤波电容换或加个试
作者: rongshan    时间: 2015-9-26 10:11
电源品质太差
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-26 10:14
看一下下管的G级是否正常,下管是否正常,应该是没有及时导通下管导致上管的高频交流烧的,还有就是看一下上管的G级是否正常
作者: hangvr2012    时间: 2015-9-26 10:18
taiwanadult 发表于 2015-9-26 10:14
看一下下管的G级是否正常,下管是否正常,应该是没有及时导通下管导致上管的高频交流烧的,还有就是看一下 ...
换了这个电阻3V是能出的,就是拔电之后电阻变大了,再插就没待机了。  管子也是一套换的,跟管子还有关系?
作者: hangvr2012    时间: 2015-9-26 10:19
后面滤波电容换或加个试
换过了,一样的
作者: fangweiz    时间: 2015-9-26 10:22
把待机芯片也换了试试。
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-26 10:23
hangvr2012 发表于 2015-9-26 10:18
换了这个电阻3V是能出的,就是拔电之后电阻变大了,再插就没待机了。  管子也是一套换的,跟管子还有关系 ...
就是因为屡烧电阻所有不关电阻的事呀,应该是芯片或者是上下管的事情呀过滤不了上管G级发出的高频交流所以才烧电阻的呀,这个电阻和上面那个电容都是启滤波高频交流的作用的
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-26 10:24
如果都没有问题那就看一下后面那个几大电容看是否有问题了
作者: hangvr2012    时间: 2015-9-26 10:30
好吧,电容管子都换过了,我也知道不是电阻的问题就是换完管子电容要换电阻试下是不是好了。。。。。现在只剩下换芯片了,还是谢谢你
作者: 桑俊超    时间: 2015-9-26 14:35
hangvr2012 发表于 2015-9-26 10:03
换的差不多了  就差芯片 了
那就换个芯片试试啊  都搞到这个了,不差换个芯片了
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-26 14:46
可以负责任的告诉你,电路自激了。输出端与输入端产生正反馈了。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-26 15:09
换PL8103,下管PQ8103参数有要求,PC8119耐压要很高的哦。
作者: 衡阳天河    时间: 2015-9-26 16:15
搞好没,,,搞好了公布下答案
