关于电压偏高。总是炸次级的滤波电容的电路分析
刘姥姥
2015-9-25 22:40
希望得到老手的知道,光耦肯定没坏。431也没坏。
孤云feng
2015-9-26 19:34
这是高到多少,能炸电容
qingkz316
2015-9-26 19:53
你应该告诉大家输出电压是多少,实测是多少啊,不能换个耐压高的也会暴吧
dzy84
2015-9-26 22:59
爆了换个大点的电容就不爆了。。
dzy84
2015-9-26 22:59
检测二极管。。
zxw7172
2015-9-27 08:50
楼主也太吝惜笔墨了,电源是何结构IC或分离件的,故障时的数据......?
zhangxunhai
2015-9-27 09:56
总是要判断故障在初级还是次级,,
SHIMING
2015-9-27 14:56
检查一下看是不是后继有短路啊
黄祺益
2015-9-29 18:51
电压偏高,可以认为的改一下431 R脚的两个分压电阻就可以降低输出电压了
xingchuangkeji
2015-9-30 08:04
又学习了
情缘科技
2015-9-30 08:19
描述的不够详细,无法判断啊,最起码电压多少的测一下啊,要不就是你犯了最低级的错误,换的电容耐压值太小了
丰润老左
2015-9-30 18:01
电容质量太差。。。。
勤学苦练的我
2015-10-1 13:23
电压高,炸电容,要先解决电压高的问题
w笔记本
2015-10-1 17:06
楼主会不会是你电容正负极装反了
l2311707122
2015-10-1 17:57
楼主发贴真简单。
po5
2015-10-15 19:27
检查稳压环路!
kzkzwgp
2015-10-15 20:20
可能是桥堆坏了吧,尝试一下呀
gamma
2015-10-18 21:22
初级电路肯定有问题,而且是分离元件构成的振荡电路。可能有元件不良,你有没有换元件,是否和原来的参数是一致的,
luckey
2015-10-24 16:28
