标题: 联想THINKPAD E520卡LOGO [打印本页]
作者: chenwanjian    时间: 2015-9-25 22:29
联想THINKPAD E520进系统卡win7的LOGO,进PE也卡。有修到过的高手给指点指点。
作者: chenwanjian    时间: 2015-9-25 22:30
需要按一下回车键才能进去系统或者进去PE桌面。奇葩的问题。
作者: zh19920520x    时间: 2015-9-25 22:37
没遇到过,一个个排除吧,先软后硬
作者: chenwanjian    时间: 2015-9-25 22:40
zh19920520x 发表于 2015-9-25 22:37
没遇到过,一个个排除吧,先软后硬
下载了两个BIOS刷了不开机,系统换了好几个了,还是老样子,硬盘也换了
作者: zh19920520x    时间: 2015-9-25 22:42
那进pe和安全模式呢
作者: chenwanjian    时间: 2015-9-25 22:43
zh19920520x 发表于 2015-9-25 22:42
那进pe和安全模式呢
一样的情况
作者: zh19920520x    时间: 2015-9-25 22:44
是不是硬盘接口松啦,你看看
作者: 晒太阳    时间: 2015-9-25 22:59
按理说就是键盘坏了,但是鬼知道你有没有试过
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-25 23:09
去除外设,可能是键盘的问题。
作者: 1325503305    时间: 2015-9-25 23:17
你看看屏上是不是有视频或蓝牙,,如果有,,也要考虑,,那也是USB总线
作者: xkrsxh    时间: 2015-9-25 23:19
先排除外设试试,然后在bios,可能你bios没找对,然后就是桥什么的……你查查
作者: limingyue    时间: 2015-9-26 10:07
看能进PE吗
作者: 939826313    时间: 2015-9-26 11:03
检查下硬盘。。
作者: FZYWFIX    时间: 2015-9-26 12:30
跟南桥有关系
作者: czj415718942    时间: 2015-9-26 12:35
拆硬盘,直接进PE也卡?光驱没碟吧?
作者: szjydnwx    时间: 2015-9-26 17:45
  换个CPU看看,我有碰到过,是CPU的问题
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-9-26 20:10
你都说了按回车键就可以进,把键盘取了试试哦 ,会不会是键盘的问题呢
作者: yutao822    时间: 2015-10-4 20:56
如果BIOS有声卡 网卡选项 全部关掉试试看
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-10-4 21:26
把外设都去了,以前一到有一个,客户的小孩把一个硬币塞到读卡器里面,害我搞了很久
作者: handing1990    时间: 2015-10-4 21:38
先系统。。在换个CPU 在去掉外设。。
作者: handing1990    时间: 2015-10-4 21:40
好多机子键盘压键了。。也会出现卡在这个界面。。或者进系统很慢。。
作者: 永不言败524    时间: 2015-10-5 10:26
这种问题没遇到过,学习了。
作者: limingyue    时间: 2015-10-6 11:01
应该还是BIOS的问题
