联想的主板开机正常,显示器点不亮
kalakalau
2015-9-25 20:53
联想的主板开机正常,显示器点不亮
键盘指示灯也正常,按着也会亮会灭,就是点不亮,,装上独立显卡还是一样?请问应该检查哪里?
wangjie4128
2015-9-26 08:31
上诊断卡看跑码情况
苏州电脑维修
2015-9-26 09:05
不知道.如果装独显亮机的话,查VGA 123 12 13 14 15脚.
本本学徒
2015-9-26 09:23
还是主板问题 有的主板不跑马 键盘灯也正常 我以前碰到过 还是 上诊断卡看跑码 先判断一下
我忘记了曾经
2015-9-26 09:49
找个芯片级维修的搞一下吧
