马立东 发表于 2015-9-25 20:50
*脏话*,这种问题越修越大了。换主板吧,、不贵啊
dddddkk 发表于 2015-9-25 20:56
为什么不刷下BIOS啊!
taiwanadult 发表于 2015-9-25 21:18
不知道你有没有示波器,如果有要一个内存排阻是否有波形,如果没有,取下内存看电流是否一样
zh19920520x 发表于 2015-9-25 22:16
你看跑码没有,跑码过内存才会出集显供电,你用示波器打内存排阻有没有波形
shqqqqqqqq 发表于 2015-9-25 22:27
拿来时什么故障》 ? 掉电? 直接干大电容了》?
如果拿来时是开不了机而且是会掉电。 那么就是你自 ...
天意wx 发表于 2015-9-25 22:37
就是做了桥 就出现这样的复杂问题 ?
排除 做桥带来的人为故障 试试吧
zh19920520x 发表于 2015-9-25 22:33
你理解有误了,跑码不一定出集显,出集显那一定跑码啦。测lpc帧周期,地址线,上假负载测总线阻值
广州迅芯科技 发表于 2015-9-25 22:55
查内存的复位出来了没有?集显电压要跑码过内存才出,没示波器修信号比较麻烦点,慢慢来,细心终有果。
走在街上 发表于 2015-9-25 23:42
集显电压要跑码过内存才出 受控与具体的信号是什么? 在内存的排阻上能测到波形 波形在不断变化 到最后 ...
xww1667043954 发表于 2015-9-26 00:30
集显供电PWM工作原理,先查原理啊,还有6系列的板子,集显供电要收到CPU发出的SVID还会去开启,你确定CPU发 ...
为什么不刷下BIOS啊!
