标题: 惠普G4不能安装WIN7系统 [打印本页]
作者: 蔡政    时间: 2015-9-25 19:32
标题: 惠普G4不能安装WIN7系统
有一台惠普G4的笔记本,客户拿来,开机发现是XP系统。客户说帮他改WIN7系统,XP系统没有声音,还有链接不上无线。拿过来先用WIN7克隆系统,重新启动就到那个小旗的地方就直接蓝屏马上重新启动。就这样反复蓝屏反复重启。就用安装版,但是进安装版光盘的时候还是蓝屏重新启动。换了无数个系统,一直是这样,后来没有办法直接把硬盘拆下,拿到其他机子安装好系统再装上去,这样的情况就是还没有到滚动条的时候,一直灰屏,死在那里,不动了。现在没有任何办法了。
作者: 老瓦垄    时间: 2015-9-25 20:16
进安全模式 卸载各个驱动实验一下
作者: 指教o    时间: 2015-9-26 22:56
很可能是滤波不良引起的,没有的话,加焊桥试试
作者: lllsm    时间: 2015-9-26 23:10
在我的印象里hpg4是无法装xp的 建议你看看主板bios是否被刷过
作者: 馨馨520    时间: 2015-9-26 23:20
学习学习,谢谢楼主共享
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-26 23:24
刷个BIOS在装试试
作者: tianyayuanhu    时间: 2015-9-27 00:05
刷个BIOS试试,可以用MHDD扫一下硬盘看看硬盘有没有问题,看看各PWM的电容有没有感觉不对的
G4用不了XP系统的
作者: sbkhn88    时间: 2015-9-27 01:15
BIOS里的硬盘模式要改
作者: 923346871    时间: 2015-9-27 08:28
老机器不能装也是正常的啊
