376446567 发表于 2015-9-25 19:03
仁宝的板子一般19V到分组电路都会经过一个节点,节点之前是B+,之后是B++,楼主是说B++在跳,B+不跳?
林飞扬 发表于 2015-9-25 19:08
楼主是怎么解决的 ? 看完发现 故障变复杂了
可不可以 发表于 2015-9-25 19:54
后面有总是就为样, 看下充电的MOS有无击穿
杰克电子 发表于 2015-9-25 19:55
不会是19V保险阻值增大变成电阻了吧
广州迅芯科技 发表于 2015-9-25 20:20
心里想难道我每按一次都要烧坏一个元件吗?这不科学啊
看你的描述,我也是醉了。是不是温控引起的保护,查 ...
camelionx 发表于 2015-9-25 20:23
this is short under cpu ???,??????????
df1747065989 发表于 2015-9-25 20:44
楼主解决了分享下,给你加5分
aipincaihuiyin 发表于 2015-9-25 21:25
最后才知道主板是好的
黑暗纪实 发表于 2015-9-25 20:49
这个不是小电池漏电的吗?
村头、唱嗨曲 发表于 2015-9-25 21:08
有管子不良吧。。要 不就芯片不良。
aipincaihuiyin 发表于 2015-9-25 21:26
可能是,但不是主板上的电容
tianyayuanhu 发表于 2015-9-25 21:26
楼主找到解决办法了吗?
黑暗纪实 发表于 2015-9-25 21:30
呵呵 到时再返修 你就知道 是不是主板了 不出一两晚 电池没电 又不触发或者不显示
ltx7795 发表于 2015-9-25 20:37
严重关注楼主是怎样解决的!!!
1466828356 发表于 2015-9-25 21:39
楼主 说说 怎么 修的啊 学习下啊 加分啊
aipincaihuiyin 发表于 2015-9-25 21:50
也没什么窍门,第一次送来是不跑马,发现电池电量低,然后就外接个电压正常的电池,就这样跑马了,有的机 ...
杰克电子 发表于 2015-9-25 22:35
这和我前面说的19V保险变电阻的原理是一样的,只不过你的是可调电源的内阻增大导致的。原来相当于导线的 ...
aipincaihuiyin 发表于 2015-9-25 22:37
嗯,不换下电流表还真想把保险换一下的
