苹果5黑色 电池耗电快
tylovehxh1
2015-9-25 17:54
苹果5黑色 电池耗电快
朋友的一台爱疯5黑色,来了和我说是一会就没电了,换过电池没用。我说你留下我看看吧,我拿到手里什么都没做,就随便划拉划拉原本98%的电量就剩90%了,我还琢磨我自己的手机玩一天晚上也还有一半的电啊,而且手机背部还发热(比正常的手机热很多)我觉得是电池的问题可能性大点,他说已经换过了,那可能是漏电或者尾插的问题,拆机发现其他地方都正常,我就换了一块自己的电池试试,换完冲满电,玩了一下午,下班前扔抽屉里,第二天来了还有75%的电,继续看看小说,中午学徒还看了一会电视,下午我朋友来拿还有50%的电,而且机身背部温度也正常了,我觉得很多问题不是别人说换过看过就忽略不管,很多的故障还是得相信自己啊!
baiwitx123
2015-9-25 18:16
是呀,这年头,还是只有信自己呀。
exe80901
2015-9-25 18:24
完全赞同
jena7
2015-9-25 18:35
电池估计没换好吧
jena7
2015-9-25 18:35
才说换过电池的,
最后的抉择
2015-9-25 21:09
感觉应该是主板有漏电,换了电池好了,只是暂时的,估计很快就会恢复运来的故障,应该加上拆掉电池,换上电源,开机,等锁屏后,看待机电流才能确定
tkuax3344
2015-9-29 21:35
电池问题吧?
tylovehxh1
2015-9-30 09:47
tkuax3344 发表于 2015-9-29 21:35
电池问题吧?
不清楚,我感觉是漏电,但是测不出哪里有问题,换了一块我的电池好多了
帅帅哥悠
2015-10-1 13:29
换得是不是翻新的电池阿!
tylovehxh1
2015-10-1 15:26
帅帅哥悠 发表于 2015-10-1 13:29
换得是不是翻新的电池阿!
不知道前一个换的啥电池,我给换的是全新的
yuchangtai
2015-10-2 22:37
U2有时候是正常的,有时候不正常,我就遇到过几台。估计还是要换U2解决。
