三星9158短路不开机(另类维修)
vincen-m
2015-9-25 17:07
三星9158短路不开机(另类维修)
今天接到一台三星9158,据描述是在正常中使用然后自己关机就不开机了 ,加电短路不开 ,检查电池座旁的充电IC发热,换后依然短路大电流 ,拆除MT6571小功放无效 ,经多时查找才找到真正的问题所在,测到红色圈处发现短路,马上换了,正常开机。
(117.33 KB, 下载次数: 46)
下载附件
保存到相册
2015-9-25 17:06 上传
tylovehxh1
2015-9-25 17:12
电容击穿了吧?
baiwitx123
2015-9-25 18:04
电容短路,搞大了,这种用烧鸡法很容易找出来吧。
49154493
2015-9-26 10:54
这个很另类嚒???那别人“刮骨疗伤"的修法怎么搞?
成霸天下
2015-9-27 09:07
短路的比较好修。只要手工好。
chenxinhevip
2015-9-27 13:08
类似电容短路还真遇到不少,也是用低压大电流法很见效!!
andy1205
2015-9-28 11:52
我也有个9158发热严重。。。很烫手。不知道该不该换那个烫手的原件
neco
2015-10-17 11:35
tylovehxh1 发表于 2015-9-25 17:12
电容击穿了吧?
就是电容击穿导致的故障。
